 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnen nach amerikanischer Norm in P8 ?? (4201 mal gelesen)
RSuM Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 11.01.2007
erstellt am: 11. Jan. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin seit gestern stolzer Besitzer von eplan P8. Nun soll ein Schaltplan für eine amerikanische Firma erstellt werden und dieser soll auch nach dieser Norm stattfinden - wie werden diese Formulare im eplan eingestellt und gibt es dazu auch Symbolbibliotheken ?? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSuM
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Leider habe ich beim Erstellen eines neuen Projektes nur zwei Formulare zur Auswahl: . IEC_bas001 . Num_bas001 und bei den Symbolen nur: . Special . IEC_symbol . IEC_single_symbol . PNE_ESS . GRAPHICS . PNE1ESS . HYD_ESS . SCH_ESS Sind die Symbole / Formulare standardmäßig enthalten oder muss ich mir diese bei eplan downloaden (- was momentan nicht geht, da der Pflegevertrag noch nicht eingetroffen ist). ------------------ EPLAN ELECTRIC P8 1.7.11.1875 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSuM
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade in meiner Symbolliste geschaut, dort taucht ein Symbol auf: Name: BPNFPA Symbolbeschreibung: Abbruchstelle Das ist ja immerhin ein Anfang, aber es fehlen dafür die vielen anderen Symbole die sich eben zwischen deutscher / amerikanischer Norm unterscheiden wie z.B. Sicherungen, Steckdosen, Schalter, Relais... ------------------ EPLAN ELECTRIC P8 1.7.11.1875 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSuM
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSuM
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSuM
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
. Eine Angewohnheit aus dem Börsen-Forum, wenn man dort nur einen Satz zu sagen hat, geht der ohne diese Punkte zwischen der Werbung (die sich zwischen den Beiträgen befinden kann) verloren. . ------------------ EPLAN ELECTRIC P8 1.7.11.1875 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSuM
spm233 Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 02.08.2006
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSuM
Hallo RSuM, wenn man die Version 1875 Metrisch installiert werden nur metrische Stammdaten kopiert. Das heisst, Plotrahmen sind A0,A1,A2,A3 und A4, Formulare sind passend zu A3 und die Symbol Bibliotheken sind metrisch angelegt auf einen 8mm Raster. Dort hat man keine Daten fuer eine Amerikanische Darstellung ausser die NFPA_Symbol Symbol Datei. Die Abbruchstelle BPNFPA wird bei GM u.a benutzt... Wenn mann die GM konfiguration benutzt kann mann da die Amerikanische Norm in einen metrischen Format abzeichnen aber leider nach den GM format. Um in das Amerikanischen Format zeichen zu koennen sollte man eine Inch umgebung definieren. Dafur hat man in EPLAN auch genuegend Stammdaten. Es sind A, B, C und D Size Plotrahmen vorhanden, Formulare die auf eine D Size Plotrahmen passen und NFPA sowie Special Bibliotheken die auf einen 0,5 Inch Raster gezeichnet worden sind. Alle diese Stammdaten werden mit der 1875 Inch version installiert. Alle Stammdaten habe die aenderung _en_US damit man die Einfach unterscheiden kann. Die standard Raster groessen sind 0,5 - 0,25 - 0,125 - 0,0625 und 0,0125 Inch... Bitte sag mir bescheid in welche Format Du den Schaltplan erstellen willst und dann kann ich Dir einige Stammdaten zukommen lassen. Inch oder Metrisch? Guesse aus den USA! ------------------ Sean It's not magic, it's P8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
 Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSuM
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
