  Artikelstückliste Seitenorientierung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelstückliste Seitenorientierung (2131 mal gelesen)
jelem
Sehen Sie sich das Profil von jelem an!   Senden Sie eine Private Message an jelem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jelem
2.1 International SP 1
Buildnummer 5473
WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich schon wieder
Also: Ich habe eine =Anlage -> darunter mehrere ++Aufstellungsorte -> und darunter wieder +Einbauorte.
(Siehe Anhang)
So weit so gut
Bei diesem ganzen "Konstrukt" entspricht jeder +Einbauort einem Schaltschrank / bzw. einem Blattsatz inkl. Deckblatt, Inhaltsverzeichnis u.s.w.
Jetzt will ich in einem Schaltplan +Ort z.B. einen Initiator setzen, welcher dann im übergeordnetem ++Aufstellungsort sitzt. Dazu ziehe ich einen Ortskasten mit entspr. Bezeichnung um meinen Ini.
Will ich jetzt eine Stückliste generieren, bekomme ich es nicht hin, dass der Ini in der Stückliste +Einbauort gelistet wird.
Mache ich was falsch, gibt es wieder irgendwo einen Haken, oder geht das vielleicht garnicht.
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du in den Projekteigenschaften auf der Registerkarte Struktur, Knöpfchen Trennzeichen auch den Haken bei Verschachtelung Ortskästen sitzen?
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich gebe es zu, ich weiß noch nicht wo alle Haken bei P8 sitzen
Das funzt schon mal. Jetzt wird in der Artikelstückliste dieses BMK aber angezeigt, als würde es im +Einbauort sitzen. Schön wäre, wenn machbar ++Aufstellungort-BMK um in der Stückliste zu sehen, daß das Teil außerhalb sitzt.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Besitzen denn Deine BMKs in der Struktur auch das identifizierende Merkmal ++Aufstellungsort? Ansonsten wird der Aufstellungsort nicht an das BMK übernommen. Gut zu sehen im Feld vollständiges BMK...
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der Änderung "Häkchen bei Verschachtelung Ortskästen" hat P8 das ausführliche BMK umgeschrieben als würde des Gerät im +Ort sitzen. Wenn ich direkt am Betriebsmittel welches im Ortskasten ++ sitzt nun beim vollständigen BMK das +Einbauort entferne (dann =S6X++HUB+-BMK) wird das Teil nicht mehr in der Artikelstückliste gelistet. Lösche ich die Listen wieder und generiere neu, will er wieder eine Stückliste unter ++ anlegen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir jetzt nicht ganz folgen...
Je nachdem welche Kennzeichen als identfizierend gelten werden sie auch für die entsprechenden Gruppen wie allgemeine Betriebsmittel, Klemmen etc. herangezogen...
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Betriebsmittelstruktur steht ja auch Anlage, Aufstellungsort und Einbauort auf "Identifizierend".
Wenn man mal das oben angehängte Bildchen als Beispiel nimmt:
Anlage =S6X, dort gibt es einen Aufstellungort ++HUB in diesem Austellungort befindet sich der Schaltschrank +CHU und noch einzelne Sensoren und Motoren. Zum Zeichnen im Blattsatz +CHU muß ich ja jetzt einen Ortskasten ++HUB zeichnen und meine externen Geräte darin platzieren um so anzuzeigen, dass sie im Aufstellungsort ++HUB sitzen. Lässt sich auch alles machen, nur werden diese Teile bei der Stücklistengenerierung nicht unter +CHU gelistet sondern eben unter ++HUB.
Oder muß ich etwa unter ++HUB noch einen +Einbauort für die externen Geräte definieren?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage...
Wie soll Eplan wissen das es ein Bauteil in der Stückliste unter +CHU einordnen soll wenn dieses Bauteil das Kennzeichen +CHU im BMK (Auswertungstechnisch) gar nicht trägt?
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, da haste mich wieder erwischt
Ick versuche jetzt noch mal was und dann melde ich mich wieder
