  Moeller Artikel Stammdaten
Autor Thema:  Moeller Artikel Stammdaten (5984 mal gelesen)
GundlAutoma
Technischer Zeichner / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GundlAutoma an!   Senden Sie eine Private Message an GundlAutoma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GundlAutoma
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier mal eine Artikelstammdatenbank von Moeller für Eplan P8
Beschreibung wie sie importiert werden muß liegt dem ZIP bei !!
Download Zip-File, ca. 450kB
Ich glaube man kann sie so gebrauchen.
Aber aufgepaßt das importieren dauert sehr lange !!
Sorry ich hab vergessen zu sagen,
es handelt sich um die jetzt aktuelle Version 2006/2007 die zum Download bei Moeller auf dem FTP Server liegt ist die alte (2005/2006)!!!
[Diese Nachricht wurde von GundlAutoma am 09. Jan. 2007 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jan. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ohne Funktionsschablonen da der ursprüngliche Stamm wohl  für Eplan5 erstellt worden ist...
Danke trotzdem...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
GundlAutoma
erstellt am: 10. Jan. 2007 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sorry !!
Salo
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Salo an!   Senden Sie eine Private Message an Salo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salo
Eplan 5.70 SP1
EPLAN Electric P8 V1.7.11 Build 1875
Windows XP Professional
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir die Datei auch herunter geladen und habe eben versucht sie zu importieren, was leider nicht klappte
Erst kam die Meldung "Interner Fehler" und danach, dass die Verbindung zum Lizenzserver abgebrochen wäre und diese nicht mehr hergestellt werden könnte.
Danach wurde P8 beendet und nichts ging mehr
Was hab ich denn nun falsch gemacht?
Salo
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
An die Anleitung hast Du Dich gehalten? Ich hatte sie gestern abend mal eingespielt und klappte problemlos...
Welches P8-Build?
Salo
Techn. Zeichnerin
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, habe ich mich daran gehalten.
Grüßle
Salo
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... interner Fehler. Hast Du es zwischenzeitlich noch einmal probiert? Bei mir klappte das problemlos. Eventuell mal eine neue Artikeldatenbank anlegen und in diese die Daten exportieren (zum testen). Ich wüßte jetzt nicht woran das liegen sollte...
Salo
Techn. Zeichnerin
Eplan 5.70 SP1
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, hab ich .... immer wieder die gleiche Fehlermeldung und hab sogar nun das SP1 drauf.
Seit 4 Stunden sitz ich nun da und der liest die Daten ein, kann nicht abbrechen und alle 5min kommt diese Meldung.
Ich schlaf fast ein am Schreibtisch
Salo
ErichN
Sehen Sie sich das Profil von ErichN an!   Senden Sie eine Private Message an ErichN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErichN
EplanP8 2024 Update 4
Professional, Projectoptions
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Datenbank eingelesen.
Jetzt ist meine Artikelverwaltung sehr träge und langsam in der Bedienung.
Wenn ich in der Listenansicht nach einer Spalte sortiere dauert das ca. 1 Minute bis Eplan damit fertig ist.
Habt ihr das gleiche Problem?
Gruß Erich
Rechner: Dual Core, 2GB Speicher
Gruß Erich
ErichN
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe die Datenbank eingelesen, sehr umfangreich.
Jetzt ist meine Artikelverwaltung total träge.
Sortieren nach einer Spalte in der Listenansicht dauert ca. 1Minute.
Hat jemand die gleichen Probleme?
Gruß Erich
Gruß Erich
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du hast recht, das ist furchtbar langsam bei z.b. bei der spalte "bezeichnung 1 oder 2", bei artikelnummer geht es ganz rasch, hast du das der hotline gemeldet - was sagen die ?
juergen
ErichN
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das der Hotline gemeldet und Ihnen die Datenbank geschickt.
Die wollen sich das mal anschauen.
Gruß Erich
Gruß Erich
GundlAutoma
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Leute,
weis nicht was ihr für nen Problem habt.
Bei mir geht das ruckzuck und das bei einem P4 mit 2,8GHz und
2GB 400MHZ Ram
Hatte das Problem auch als ich noch 512MB Ram mit 333MHz hatte aber nun ist vorbei.
Der Michel
ErichN
erstellt am: 09. Feb. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hotline konnte das Problem nachstellen.
... das beschriebene Verhalten kann ich hier zumindest teilweise reproduzieren. Die Sortierung der Liste nach Bezeichnung1 dauert bei mir auch einige Minuten. Als kurzfristige Lösung kann ich Ihnen nur anbieten, nur die wirklich erforderlichen Artikel in die Verwaltung zu importieren. Ihre eingesandte Artikelverwaltung habe ich an unsere QS-Abteilung zur Untersuchung weitergeleitet. Sobald ich von dort eine Rückmeldung erhalte werde ich Sie informieren.
mal sehen ob die was verbessern können.
Gruß Erich
Gruß Erich
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Apr. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GundlAutoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Moeller hat lobenswerter Weise nun auch Makros für P8 zum Download bereitliegen...
Wer möchte kann hier auf dem FTP-Server nachschauen. Zur Qualität und Quantität der Makros kann ich noch nichts sagen da ich bisher keine selbst getestet habe...
Aber wer diese Teilchen einsetzt und hier ein Feedback geben möchte - bitte sehr!
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
