  Tittelblatt in Electric P8 änderen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tittelblatt in Electric P8 änderen (2037 mal gelesen)
Snorre01
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Snorre01 an!   Senden Sie eine Private Message an Snorre01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snorre01
erstellt am: 29. Dez. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Hallo, ich bin neu im Forum wir haben die neue P8 in der Firma bekommen und ich muß / darf jetzt das Deckblatt in der P8 neu erstellen, leider komme ich nicht zu Potte. Wenn ich im Seitennavigator auf das Titelblatt mit der rechten Maustaste klicke um ein anderes Formular auszuwäheln, dann fügt er mir zwar das Forumlar ein aber 1. ohne Grafik und 2. gleich nach dem Projektnamen und nicht da wo ich es eigentlich haben will was mach ich da blos falsch?
Kann mir da bitte jemand helfen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Dez. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorre01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Snorre und willkommen hier
vorab. Bitte die Systeminfo ausfüllen da es unterschiedliche P8-Versionen gibt! Danke.
Dein Problem. Eigentlich ist da nichts falsch zu machen. Dein Seitentyp sollte natürlich Deckblatt/Titelblatt sein... Die Seitensortierung kannst Du über den vollständigen Seitennamen steuern bzw. kommt es ein wenig darauf an wie deine Strukturkennzeichen sortiert sind...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
Snorre01
E-Techniker
erstellt am: 29. Dez. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
  Hallo Bernd,
danke für die prompte Antwort echt Super. Ich weis nicht aber ich bin vermutlich zu doof, leider klappt das bei mir so nicht ich hab das Deckblatt so wie du beschrieben hast eingefügt leider bekomme ich nicht das gewünschte Ergebniss. Siehe Anhnag.  Ist ein PDF-File.
Ich habe das Formular F26-003.f26 geändert und zwar habe ich das EPlan Logo gelöscht und unser Firmenlogo eingefügt. Wenn ich die Datei im Seitennavigator rechte Maustaste Formular öffne sehe ich sogar die Grafik in der Vorschau aber ich kann es nicht als Deckblatt einfügen. Bin ich blos zu blöd?   Oder mach ich da was falsch?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Dez. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorre01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... Du hast also eine Compact. Welche Buildnummer? Daher -> bitte die Systeminfo ausfüllen!
Vor Build 1875 mußt Du Deine geänderten Stammdaten (also hier Dein Deckblatt) über Dienstprogramme - Stammdaten - Aktuelles Projekt aktualisieren einmal selber aktualisieren. Dann sollte sich das geänderte Deckblatt auch auswählen lassen. Darauf achten das Du Dich nicht mehr im Stammdateneditor befindest sondern im normalen Projekt...
Ansonsten immer mal wieder in das Eplan-Demo Projekt schauen...
Übrigens. Dein Projekt heißt Deckblatt? Ist das auch ein Schaltplanprojekt (zu sehen in den Projekteigenschaften - hoffe ich mal für die Compact)...?
Snorre01
E-Techniker
erstellt am: 29. Dez. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
komme heute nicht mehr dazu melde mich morgen!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Dez. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Snorre01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das...
PS. Du brauchst keine Vollquote bzw. nicht zitieren wenn Du es nicht brauchst...
Snorre01
E-Techniker
erstellt am: 31. Dez. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, danke jetzt funktioniert es. Man muß aktualisieren!!
