 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel (804 mal gelesen)
digio Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab da ein kleines problem. und zwar habe ich in meinem schmema ein drei-adriges kabel gezeichnet. welches auch nur so angeschlossen wird. am besten man sieht sich das Bild an, welches anbei liegt. ist etwas schwer zum beschreieben. nun habe ich ene kabelübersicht generiert. dort zeige ich "alle adern" an und "verwendete adern". nun sehe ich dor dieses kabel mit drei andern. doch unter "verwendete adern" steht, dass 6 adern benötig werden, weil ich es ja im schema so gezeichnet habe. kann mir jemand weiterhelfen, wie man so etwas umgehen kann? ich hoffe ihr versteht mich, ist etwas kompliziert beschrieben. gruss digio [Diese Nachricht wurde von digio am 20. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Hallo digio, so wie Du das gezeichnet hast laufen ja alle Anschlüsse Deiner R's über 2 Kabeladern. Das geht ja technisch auch nicht. Ich weiß nicht wie Du das jetzt gezeichnet hast aber wenn die Kabeladern nur jeweils auf den ersten R geht und die weiteren R's dann untereinander verdrahtet sind, sollte es eigentlich funktionieren. Nach dem Umzeichen nicht vergessen die Verbindungen zu regenerieren. Gruß Fritz [Diese Nachricht wurde von FML am 20. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Elektrotechniker (m/w/d) in der Projektierung | Turck ist globaler Partner für die Fabrik-, Prozess- und Logistikautomation in zahlreichen Branchen. Mit unseren digital vernetzbaren Automationslösungen für effiziente Automationssysteme gehören wir zu den Wegbereitern von Industrie 4.0 und IIoT. Begleiten Sie uns auf diesen Weg die Industrie smarter, digitaler und nachhaltiger zu gestalten. Als Familienunternehmen, geprägt von starken Werten, setzen wir auf Vielfalt und Inklusion.... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
