 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Kritiker gesucht :-) (2308 mal gelesen)
Nihilist Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 71 Registriert: 22.07.2006 ePlan P8 1.8.6 2434 Compact (Firma A) ePlan P8 1.9.5 3231 Enterprise (Firma B)
erstellt am: 19. Dez. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen zusammen, ich habe mich mal ein paar Tage mit eplan beschäftigt, und herausgekommen ist der Plan den man unter dem nachstehenden Link laden kann. So nun zu meinem Anliegen, ich habe nicht sonderlich viel Erfahrung als Zeichner solcher Pläne, und da dachte ich mir das ich den Plan mal der Allgemeinheit zur Verfühgung stelle, vieleicht findet sich ja Jemand der sich das Teil anschaut und vieleicht etwas dazu schreibt. Ich würde mich jedenfalls freuen. ...ich weiss das da einiges noch nicht so ist, wie mans machen sollte, aber ich bin da im mom mit meinem Latain am Ende. http://rapidshare.com/files/8166390/Kopie_von_Musterschaltplan.zw1.html (Sorry habe leider keinen anderen kostenlosen Webspace Anbieter gefunden. Zu Beginn die angegeben Zeit abwarten ud dann die Zeichenfolge in dem fenster eingeben, dann kommt die Datei.) EditBernd  Alternativer Direktdownload ohne zu warten gibt es dann hier (ca. 6MB)...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Dez. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
erstellt am: 19. Dez. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Zitat: Original erstellt von django: Ich komm da von der Arbeit aus nicht drauf.
 Wie der Name schon sagt: Du sollst ja auch arbeiten... @nihilist: Die Abbruchstellen links, Textausrichtung! Bzw. Variante. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Hallo Nihilist, ich hab mal reingeschaut, im ersten Moment ist mir folgendes aufgefallen: Die Abbruchstellen sollten, denke ich, in einer Richtung laufen, d.h. in Querverweisrichtung immer Spitze auf Stumpf. Die Texte an den den Abbruchstellen sollten immer auf der Seite stehen, wo kein el. Anschluß ist. Inhaltlich wird -H0039 nie leuchten. Die würde ich in der Funktion rumdrehen, und sagen Steuerspannung o.k., und direkt an die Steuerspannung hängen. Den Kontakt von -U0035 würde ich potentialfrei auf Klemme legen für eine eventuelle Fernüberwachung. P.S.: Das ist bestimmt nicht vollständig aber ein Anfang.
------------------ Gruß Manfred  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006 RUPLAN 4.x EPLAN P8 2.x ELCAD 7.10
erstellt am: 04. Jan. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Hallo @all Also ich würde mich freuen wenn jemand oder der Planzeichner mal eine PDF Datei machen würde so könnten auch andere Benutzer nicht nur P8 Version Besitzer mitreden. Ich glaube ich bin nicht der einzige nicht P8 nutzer der sich im P8 Forum rumtreibt um sich so mancher Beitrag durchliest. Wäre super wenn das gehen würde!!! DANKE Mit freundlichen Grüßen Christian
------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
erstellt am: 06. Jan. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Bernd ich sage einen schönen guten Morgen und Dankeschön. Also die meisten Fehler habt ihr ja entdeckt. Ich weis nicht ob die Kontakte vom Wechsel im Stromkreis 3.3 (-U0035 unterhalb vom –F0034,1) richtig beschriftet sind, der Wechsler hat keine Funktion. Ich habe aber trotzdem eine Frage zu den Schützkontakten. Also mir wurde vor nicht all zu langer zeit gesagt, dass ich keine gleichen Schütze hintereinander nehmen darf weil die könnten ja im Fehlerfall beide kaputtgehen z.B. Kleben bleiben. AEG garantiert z.B. bei LS Schaltern das diese wenn sie von der gleichen Produktion sind die gleiche Abschaltzeit bzw. beim gleichen Strom (zumindest kein groß unterscheidet)ausschalten. Von vielen Kunden kriege ich vorgeschrieben, dass ich Schütze von Unterschiedlichen Herstellern hernehme soll und wenn diese vom gleichen sind, dann sollten diese mindestens 1 Produktionstag dazwischen liegt, kaum zu glauben aber mit so was muss ich mich manchmal rumschlagen. Mit freundlichen Grüßen Christian
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jan. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Hallo Christian, ich habe das auch schon des öfteren gehört, aber halte es für absoluten Quatsch: die Wahrscheinlichkeit, daß 2 Schütze zum exakt gleichen Zeitpunkt festbruzzeln geht gegen Null ! Auch Kat.4 Schaltungen werden mit gleichen Schützen gemacht, wichtig ist jedoch eine korrekte & zyklische Schützkontrolle (z.B. per entsprechender Anschaltung über NA-Relais). Falls ich gänzlich falsch liege, korriegiert mich bitte Gruss, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Moin nairolf, stimmt. In der Praxis werden überwiegend gleiche Schütze hintereinander geschaltet. Obwohl ich auch schon von einem TÜV-Menschen hörte, es sollen wegen der Diversität Schütze aus verschiedenen Baureihen eines Herstellers, oder von verschiedenen Herstellern genommen werden. Abgenommen vom wurde die Anlage dann allerdings mit zwei gleichen Schützen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Hallo nairolf Zitat: Original erstellt von nairolf: daß 2 Schütze zum exakt gleichen Zeitpunkt festbruzzeln geht gegen Null !Falls ich gänzlich falsch liege, korriegiert mich bitte
Ist mir schon klar das das fast unmöglich ist aber manche Firmen z.B. Degussa verlangt das es konnte ja sein das die Kontakte durch die hohe Beanspruchung von so einem Chemikalienmischer mal kleben bleiben. Die verlangen z.B. auch dass ich PKZ2 Motorschutzschalter(Moeller) mit einem SIEMENS Schütz auf einem Sammelschienenadapter zusammenschließe, finde jetzt mal ein Verbinder für die zwei. Als Kompaktgerät würde es ja schon geben aber das wollen die nicht. Die zeit was man dafür braucht um diese mit normalen Drahtbrücken zu verbinden wollen die aber einerseits nicht so richtig einsehen. Aber Werksnorm ist Werknorm. Mit freundlichen Grüßen Christian
