  keine manuelle Auswahl bei Kabelübersicht möglich
Autor Thema:  keine manuelle Auswahl bei Kabelübersicht möglich (1359 mal gelesen)
jelem
Sehen Sie sich das Profil von jelem an!   Senden Sie eine Private Message an jelem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jelem
2.1 International SP 1
Buildnummer 5473
WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder
Problemchen: wenn ich bei meinem importiertem 570-Projekt eine Kabelübersicht erstellen will (Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen -> Neu -> Kabelübersicht), ist das Häkchenfeld "manuelle Auswahl" ausgegraut. Das ist auch bei einigen anderen Auswertungen so, aber nicht bei allen.
....is bestimmt wieder irgendwo ein Haken zu machen.....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat mit einem Haken eigentlich nichts zu tun. Nicht alle Auswertungen können manuell ausgewählt und einzeln auf einer Seite platziert werden darunter im Normalfall auch alle Übersichten (Klemmen, Kabel, Stecker etc.)...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, is ja interessant. Und wie machst du als Profi eine Kabelübersicht, wenn du externe und interne Kabel (z.B. geschirmte Kabel für analoge Signale) hast, aber nur die externen listen willst?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Kabel nach einer gewünschten Eigenschaft filtern und dann ausgeben...
jelem
Buildnummer 5473
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich gut an
How to do? Soll ich jetzt beim neu generieren im Feld "Filter/Sortierung Kabelübersicht" irgendeinen Filter aktivieren? Aber welchen? Muß ich einen neuen definieren? (z.B. ein Zusatzfeld) Dann müßte ich ja zu jedem Kabel z.B. dieses Zusatzfeld ausfüllen.
So viele Fragen................
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jelem 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendeinen Filter würde ich natürlich nicht nehmen. Ich weiß ja nicht ob sich Deine Kabel, so wie sie jetzt im Projekt vorhanden sind, schon anhand einer vorhandenen Eigenschaft sinnvoll filtern lassen.
Wenn keine geeignete Eigenschaft zur Verfügung steht dann steht Dir natürlich die Möglichkeit offen bspw. ein Zusatzfeld zu nehmen, d.h. im Kabel-Navi alle Kabel markieren und dieses Zusatzfeld dem Kabel hinzuzufügen, etwas einzutragen und dann hat der (selbstgebaute) Filter etwas nachdem er filtern soll...
