 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Import aus Eplan21 (1170 mal gelesen)
digio Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also, ichs habe von einem kunden ein schema bekommen, welches er in eplan21 erstellt hat. nun soll ich das auf unseren firmenstandart anpassen. der kunde hat grundlegend eine andere BMK-Bezeichnung als wir. es sieht z.B. so aus: SB1_04 für ein taster. also "S" steht für taster, "B" ist die Ortsbezeichung "1" Seitenzahl und "04" ist der Pfad. Nun möchte ich das nach unserer norm beschriften. bei uns würde es so laute: -S14 wie und wo kann ich das ändern und so einstellen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, ich kannte diese funktion noch nicht... hab das jetzt mal gemacht, nun habe ich aber ein problem. das BMK original ist -SB1_04 und nun erkennt es mir als Kennbuchstabe "SB" anstatt nur "S". wie kann ich das lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also hab mal eine seite reingehängt! hab aber jetzt schon etwas mit der nummerierung gespielt. einzig was jetzt noch nicht gut ist, ist das jedes bauteil zwei Kennbuchstaben hat anstatt nur einen. der erste ist immer richtig und der zweite ist der ort. den möchte ich noch gerne weghaben. [Diese Nachricht wurde von digio am 15. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 20. Dez. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Hallo zusammen, habe folgende Info dazu: Die Aufgabenstellung kann mit Electric P8 wie folgt erledigt werden. 1.) -> Markierung aller Betriebsmittel mit gleichen Kennbuchstaben z.B. im Betriebsmittel - Navigator (also alle SA.. SB... markieren) Aufruf Eigenschaften - >Eigenschaften Betriebsmittel (rechte Maustaste) Es erscheint der BMK Dialog - man befindet sich in der Blockbearbeitung Im Feld vollständiges BMK den more Button (...) betätigen. -> Es erscheint der Dialog vollständiges BMK Im Feld Kennbuchstabe SB gegen S ändern. o.k. Alle markierten Bauteile sind geändert. Viele Grüße Robin ------------------ Viele Grüße Robin
erstellt am: 20. Dez. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
digio Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe mittlerweile die ganzen BMK's ins excel exportiert, dort kurz angepasst (war nicht wirklich ein grosser aufwand) und dann gleich wieder zurück gelsen. hat so super geklappt! nochmals vielen dank für eure hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
