 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: automatische Seitenbeschreibung die 2te (1624 mal gelesen)
Holgster Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 13.12.2006
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei einem Projekt, dass in Eplan 5.3 erstellt wurde nach dem Importieren in P8 folgende Probleme: 1. Beim Aktualisieren wird jedes mal der Seitenname gelöscht. Ich habe dann nach Bernds Hinweis im „ Formular – automatische Seitenbeschreibung ändern“ Thread gehandelt und beim Inhaltsverzeichnis funktioniert es, aber bei den Stücklisten bekomm ich’s nicht hin. Ich hab jetzt das Formular schon auf verschiedenste Art und Weise bei „Format für automatische Seitenbeschreibung geändert. Da ich auch noch die 1504 Version habe, hab ich auch Grafik mit in die Formularänderungen einbezogen, die dann auch als Änderung erscheint, aber halt der Name nicht. Kann mir jemand da helfen? 2. Im gleichen Projekt waren auch diverse „Stecker“, die als grafisches Element deklariert waren. Diese hatte eine BMK, die beim Konvertieren komplett verloren ging. Die Anschlussbezeichnung wurde aber mit übernommen. Hat das etwas mit der Symbolart im alten Projekt zu tun? Wie kann ich das BMK „mitnehmen“ 3. Dem Deckblatt wurde im 5.3er Projekt kein Formular hinterlegt. P8 meldet bei der Auswertung aber immer den Fehler kein Formular. Braucht den ein Deckblatt immer ein Formular oder wie kann ich das umgehen? Vielen Dank schon mal Gruß Holger
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holgster
Hallo Holger und willkommen hier  Grundsätzlich zwei Pünktchen am Anfang. Ich würde mir die 1875 aufspielen. Dann Pünktchen 2. Der Import aus der 530 ist generell möglich aber keiner kann sagen was da sauber rüberkommt. Eplan selbst sagt nicht ohne Grund das ein Import möglichst mit der letzten E5-Version passieren sollte da doch zwischen der 530 und der 570 an den Versionen geschraubt wurde... @Seitenname Könnte ein Problem der 1504 sein. Kann ich hier leider nicht nachvollziehen... @Stecker-BMK Müßte man selber probieren. Ist mir so aber noch nicht aufgefallen das BMKs geputzt worden sind bei der Übernahme... @Deckblatt Nein eigentlich braucht P8 kein Formular. Was sagt denn die Fehlermeldung genau aus? Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holgster Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke für die schnelle Antwort. Werd mich wieder melden, wenn ich zur 1875 übergegangen bin und die nächsten Anläufe gemacht habe. PS: War bis jetzt hier nur stiller Mitleser, aber das Forum ist echt gut und der Umgangston fällt angenehm auf, wenn man andere Foren ließt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holgster
Holgster Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hab jetzt die 1875 drauf und damit hat sich auch das Problem mit dem Seitennamen verabschiedet. @Stecker-BMK Im alten Projekt war es Symbol 234 (Steckerkontakt ohne Querverweis) und als Symbolart "nur" ein grafisches Element. Ich denke das Problem lag im Konvertieren der Symboldateien. Bei ersten mal habe ich es als (ich glaube die Bezeichnung ist) allgemein importiert und beim nächsten mal als "wirklichen" Steckerkontakt. Jetzt sind die BMKs da geblieben, aber die Anschlussbezeinhung ist leider nicht mit übernommen worden, da die aber überall gleich war hab ich Sie mit dann von Hand geändert (nicht ganz im Sinne des Erfinders) @Deckblatt Der Fehler ist leider nach wie vor der gleiche. Die genaue Bezeichnung ist "Titel- \ Deckblatt (S0790005) Formular nicht vorhanden!" Ich hab die Formulareigenschaft komplett gelöscht und auch einmal versucht ein anderes Formular zu hinterlegen, immer ohne Erfolg Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holgster
Holgster Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so ungefähr, aber eigentlich noch besser: Das Feld ist zwar leer (siehe Bild), aber ich könnte schon ein Std.Formular von EPLAN auswählen, wenn ich das mache, hat sich das Formular auch auf der "reelen" Seite geändert, beim Aktuallisieren der Seite bekomme ich jetzt aber wieder die gleiche Fehlermeldung. Kann es sein, dass es an den automatisch generierten Texten, wie Seitenzahl etc. liegt? Mal generell, wie finde ich denn die genaue Beschreibung der Fehler in P8? Die Nr konnte man ja bei 5.7 einfach in die Indexsuche schreiben. Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holgster
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holgster
