 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Artikeldaten (2281 mal gelesen)
digio Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab ne frage und zwar kennt ihr bestimmt die motorschutzkombinationen von siemens. als die, die man direkt auf die kupferschienen stecken kann. sie bestehen ja aus einem motorschutzschalter mit einem schütz unten dran, welcher gleich mitverdrahtet ist und so als kombi bestellt werden kann. die ganze kombination hat aber nur eine artikelnummer bei siemens und nun weiss ich nicht genau, wie ich das im schema lösen soll, damit ich das so bestellen kann. denn wenn ich den schütz leer lasse und die artikelnummer der kombi nur beim motorschutzschalter reinschreibe, dann hab ich ne lücke in der stückliste... wie könnte man das lösen?? gruss digio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
hi digio, wenn das eine Bestellnummer ist könntest du einen Gerätekasten um die Kombination machen - ein BMK vergeben und dem Gerätekasten den Artikel der Funktionsschablone gibst du dann beide Definitionen habs nicht ausprobiert, müsste aber gehen ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aber dann haben die beiden bauteile zusammen nur ein BMK, aber wir vergeben ihnen immmer zwei verschiedene BMK. denn wenn mal etwas ersetzt werden muss, braucht man nicht gleich die kombination wechseln. ich hab mir da eher so was gedacht, dass ich dem motorschutzschalter den artikel vergebe und dem schütz sage, dass er in kombination mit dem motorschutzschalter ist. weiss nur nicht wie ich das machen kann. denn der schütz braucht ja auch ne schablone! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
ich probier es gerade aus, das ergebnis ist auch nicht wirklich schön mit der Kombi links habe ich nen Artikel erzeugt und recht mal über gerät einfügen eingesetzt - keine gute lösung Motorschutz und Schütz in einer gemeinsamen Schablone taugt somit meiner Meinung nach nicht da wird man über eine Baugruppe was machen müssen, das ändert aber nicht dass Du ein BMK hast - hmmm schwierig. Jedoch sehe ich keinen Grund dafür 2 BMK`s zu verwenden, wenn man doch einen Artikel dafür einkauft ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der grund ist, dieser eine artikel besteht aus zwei artikeln. man könnte auch beide einzeln kaufen und mit dem passenden zubehör die kombination selbst zusammen bauen. nur ist es halt einfacher schon eine fertige kombination zu bestellen... kann man sich etwas zeit sparen... irgend eine lösung muss es doch geben... was meint denn der bernd dazu?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Hallo zusammen, hallo digio das ist eigentlich ein typisches Beispiel für ein sogenanntes "Modul" in P8. Eine Artikelnummer und mehrere BMK's, wie z.B. auch Stern-Dreick oder Wendeschützkombinationen die man fertig mittels einer Artikelnummer bestellen kann. Schau Dir das in der Hilfe mal an. Man muss allerdings um die Teile einen Gerätekasten zeichen ( sonst geht es gar nicht. ) dann einen Makro daruas machen und in der Artikelverwaltung eintragen falls man das auch automatisiert in den Plan einsetzen will. Ich hab schon damit rumgespielt aber nicht Richtung Stückliste, könnte aber funktionieren. Uns stört jedoch der Zwang mit dem Gerätekasten drumrum und daß dann im Ganzen das gerätekonzept nicht so ganz toll funktioniert. da gibts auch schon Meldungen an Eplan aber noch keine Kommentare bisher. Zumindest wärs mal einen Versuch wert und vielleicht hilft es in der momentanen Ausprägung bei Euch. Gruß Fritz [Diese Nachricht wurde von FML am 14. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz auf diese idee kam ich vorher auch schon, nur eben, ihc möchte doch keinen gerätekasten um meinen schütz und um meinen motorschutzschalter zeichnen. ist irgendwie unschön und vorallem unpassend... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Hallo digio, das mit dem Modul ist schon die richtige Idee auch von Eplan, nur was dann darum gestrickt werden soll ( gerätekasten ) ist vollig unpraktikabel. Da bin ich ganz Deiner Meinung. Es gibt da wie schon gesagt auch schon einen längeren Aufsatz an Eplan, mal sehen was daraus wird. Für Dein Problem noch so eine Idee aus E21 heraus: Kannst Du nicht einfach Deinen Motorschutzschalter zeichen Deinen Schütz einfügen, alles über Gerät einfügen, damit Du die Schablonen erhälst. Das alles zuerst mal wie wenn Du mit Einzelteilen arbeitest. Damit dürftest Du alle gewünschte Funktionalität zunächst mal im Plan haben. Jetzt gilt es noch sich um die Stückliste zu kümmern. Man könnte jetzt die Artikelnummer des Motorschutzschalters durch die Gesamtartikelnummer ersetzen, wei Du vorgeschlagen hast. Am Schütz könntest Du ja das Attribut "In Stückliste unterdrücken" sezten ( weiss nicht ob es das in P8 noch gibt?) dann würde Dir aber der Schütz komplett in der Stückliste fehlen! Vielleicht gehts aber auch mittels der Stückzahl/Menge 0 am Schütz eintragen. Einfach mal versuchen, aber es ist halt getrickst. Die Lösung wäre eben das Modul wenn's denn funktionieren würde. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja so würde das gehen wie du es beschreibst. man kann in P8 ein bauteil unterdrücken in der stückliste, bzw. ausblenden. ich habs jetzt so gemacht, dass ich dem motorschutzschalter die artikelnummer vergeben habe. dann hab ich ein pseudo-schütz angelegt. dieser hat keine artikel nummer, sondern nur die bezeichnung "in kombination" und er hat auch eine schablone. nun vergebe ich den schützen diesen pseudo-artikel und dann steht in der stückliste einfach "in kombination". ist nicht die perfekte lösung, aber vorrübergehend akzeptabel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.8.5.2413 PPE Add-On V1.8 EPLAN 5.70 SP2² HF² Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
