  Zuordnungsliste von P8 nach S7 5.4
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuordnungsliste von P8 nach S7 5.4 (645 mal gelesen)
derwichtige
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von derwichtige  an!   Senden Sie eine Private Message an derwichtige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derwichtige
erstellt am: 11. Dez. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Habe vergeblich versucht meine Zuordnungsliste aus P8 nach
Step 7 zu übertragen. Bekomme immer die Fehlermeldng
in S7 Fehler in der Datentypzuordnung.
Was mache ich falsch der Support konnte mir leider nicht hefen.
Habe die P8 eigenen Einstellungen benutzt.
MFG
Martin
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Dez. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derwichtige 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Support und welche P8 Version hast Du?
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
derwichtige
E-Planer
erstellt am: 11. Dez. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Eplan(et) Support natürlich. Der Sachbearbeiter wollte
das Problem der Entwicklung mitteilen. Danach nichts mehr von gehört. Die Version ist die aus dem Netz, die meiner Meinung nach viel stabiler läuft als die erste.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Dez. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derwichtige 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... kann ich die Zuli bekommen? Ich selbst habe kein S7 aber die Softies ein Büro weiter haben das. Da könnte ich es selbst probieren...
Du hast eine PM...
derwichtige
E-Planer
erstellt am: 11. Dez. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schicke ich Dir morgen.
Was heißt PM stehe   auf dem Schlauch
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Dez. 2006 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derwichtige 10 Unities + Antwort hilfreich
@Zuli
Danke! Mailaddy steht hier in meinem Profil...
@PM
PM heißt Private Message... irgendwo oben rechts in diesem Forum müßte auch so etwas blinken...  ... da mal drauf klicken...
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Dez. 2006 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derwichtige 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ne Frage: ist der Datentyp der SPS - Anschlüsse gesetzt ?
Wenn Du auf Projektdaten->SPS->Adressen/Zuordnungslisten klickst (hab jetzt nicht genu den exakten Namen des Menüpunktes im Kopf ;-)
solltest Du die tabellarische Ansicht der SPS-Anschlüsse sehen.
Das Feld Datentyp ist überall korrekt gesetzt ? (BOOL,WORD....)
Wenn nicht kannst Du den Datentyp setzen (ebenfalls im Projaktdatenmenü der SPS), oder von Hand das Feld in dieser Tabelle füllen bzw.
direkt an allen Anschlüssen die Eigenschaft 'Datentyp' zustellen und entsprechend setzen.
Auf die schnelle fällt mir sonst keine andere Fehlerursache ein..
LG, nairolf
Bei vielen ist es andersrum
