 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zum KKS (6043 mal gelesen)
Nihilist Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 71 Registriert: 22.07.2006 ePlan P8 1.8.6 2434 Compact (Firma A) ePlan P8 1.9.5 3231 Enterprise (Firma B)
erstellt am: 07. Dez. 2006 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich hätt da schon wieder eine Frage: Mir ist die grossartige Aufgabe zuteil geworden ein paar SP mit KKS zu zeichnen. Ich habe auch schon die KKS bekommen, aber ich kann die nicht so richtig einordnen. Was bedeutet zb.: KKS B1HTE11AH001 mit dem BMK E1 Was ist davon: -Funktionale Zurodnung -Anlage -Aufstellungsort -Einbauort -Anlagennummer -Dokumentenart BTW gibts fertige Formularvorlagen für KKS? Ich habe zwar ein Formblatt aber da steht unten rechts nur Analge und Ort, wo müsste denn der Rest stehen? Fragen über Fragen und so wenig Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Dez. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
KKS ist ein Thema für sich... mit P8 habe ich noch kein Projekt nach KKS gemacht. Mit Eplan5 wohl... Diese merkwürdigen Nummern sind gewissen Kennzeichnungen. Hier findest Du schon mal einige weiterführende Informationen. Ob die Links alle noch funktionieren habe ich jetzt nicht geprüft... Ich hatte auch mal die Dokumentenarten zusammengekramt (ohne Gewähr ) Der sogenannte Planartenschlüssel kann sich wie folgt zusammensetzen: YA Nicht belegt YB Anschlußpläne Darstellung von Anschlußstellen elektrischer Einrichtungen und angeschlossener innerer und äußerer leitender Verbindungen jedoch nicht Innenschaltpläne (YV) YC Nicht belegt YD Bestückungs- und Kabelanschlußunterlagen Stücklisten, Klemmenanschlußpläne, Kabelpläne, Endschalterlisten YE Erdungspläne Darstellung von Erdungsnetzen und Verbindungen der elektrischen Einrichtungen mit dem Erdpotential mit/ohne Potentialsteuerung YF Funktionspläne Prozeßorientierte Darstellung funktioneller Zusammenhänge, onhe Rücksicht auf die gerätetechnische Realisierung YG Nicht belegt YH Nicht belegt YI Nicht benutzt YJ Nicht belegt YK Konstruktionszeichnungen Konstruktive Darstellung von Anlagen, Anlagenteilen für Planung, Fertigung, Bau einschließlich zugehöriger Stückliste YL Diverse Listen Geordnete Aufstellung elektrischer Betriebsmittel, für Bestellung, Montage, IBN, Ersatzteile YM Maßbilder Darstellung von Geräten und Gerätekombinationen, z.B. Motor, Schalter, Baugruppen, maßstäblich oder mit Maßangaben YN Schrankaufbaupläne Darstellung von Schrank- und Tafelaufbauten, Belegungsplänen YO Nicht benutzt YP Nicht belegt YQ Installationspläne Lagerichtige Darstellung von Installationsanlagen (Beleuchtung, Kraftinstallation, Nachrichtentechnische Anlagen) in Bauzeichnungen mit Übersicht der Leitungsart YR Beschreibungen Schaltplanunabhängige Beschreibung elektro- und leittechnische Einrichtungen und Zusammenhänge YS Stromlaufpläne Ausführliche Darstellung einer Schaltung einer Schaltung mit Einzelheiten, die die Arbeitsweise bzw. Verknüpfung von elektrischen Einrichtungen zeigt YT Kennblätter Zusammenstellung Typ- (allgemeiner Aussagen) und Anlagenbezogener (spezifischer Angaben) Betriebsmitteldaten YU Übersichtsschaltpläne Vereinfachte einpolige Darstellung einer Schaltung unter Berücksichtigung wesentlicher Teile für die Arbeitsweise einer elektrischen Einrichtung YV Geräteverdrahtungspläne Darstellung aller Verbindungen innerhalb eines Gerätes oder einer Gerätekombination YW Nicht belegt YX Verbindungspläne Darstellung von Verbindungen zwischen verschiedenen Betriebsmitteln einer Anlage YY Prinzipschaltpläne Einheitsschaltbilder von Verbraucher(!?) YZ Terminpläne Darstellung von terminlichen Abhängigkeiten der Elektro- und Leittechnik Wobei Nicht belegt dafür steht das diese Kennbuchstaben nicht in den Listen auftauchen, sowie Nicht benutzt diese zur Verfügung stehen allerdings sozusagen als Reservebuchstabe. Das soweit erst einmal... ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HM die liste kann ich nicht mit meiner KKS Bezeichnung in Verbindung bringen. B1HTE11 CT301-E1 Da habe ich nun rausgefunden das E1 ist die vierte Gliederungsstufe eben das BMK einer Heizung CT301 ist die dritte G.Ebene in dem Fall eine Temperaturmessung mit dem Zähler 301 aber was stellt der rest des KKS dar? ... wird wohl wieder ein langer Abend... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Eieieie und schon hab ich da was gefunden  B1 GS 1 "Gesamtanlage" immer Buchstabe + Nummer HTE11 GS 2 "Funktionales Gesamtsystem" immer 3 Buchstaben + 2 Nummern CT301 GS 3 "Aggregat" immer 2 Buchstaben + 3 Nummern -E1 GS 4 "BMK" GS = Gliederungsstufe Muss ich nun nur noch herausfinden welche GS ich wo in EPLAN eintragen muss [Diese Nachricht wurde von Nihilist am 07. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 08. Dez. 2006 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
Geht nicht. Da in EPLAN nur AKZ und OKZ möglich bleibt der Rest auf der Strecke. Andere Systeme können mehr "Ebenen" abdecken. Bei KKS kannst du nur z.B. "YA" eintragen. Mehr als 2 Buchstaben ist nicht möglich. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
erstellt am: 08. Dez. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde mir da wohl etwas zurecht "Pfuschen" Warum gibts denn in der P( nicht dei Möglichkeit ein KKS Projekt zu beginnen? Das ist zwar IMHO  kein Bestandteil einer geltenden Norm, aber inoffiziell ist das doch Standart. Gibts ansonsten Tips, wie man die KKS Gliederungsstufen am besten in eplan realisiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nihilist
erstellt am: 08. Dez. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naaaagut  Da muss ich mir erstmal heraussuchen wo und wie ich das mache, ich hab erstmal nur das Programm instaliert, mich aber noch nicht im Support Bereich umgeschaut. BZW ich wollte mal, habs aber dann noch einer Minute wieder aufgegeben, da ich auf die schnelle nicht die richtige login Kombination gefunden habe hehe Wenn ich mal endlich "während" der normalen Arbeitszeit Zeit habe mich mit eplan zu befassen, werde ich sicher den Punkt auch noch abarbeiten. Die Hoffnung das ich zwischen den Feiertagen endlich mal in Ruhe -allein- auf der Firma arbeiten kann ist noch da Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
