 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste generieren bei importiertem 5.7_Projekt (2932 mal gelesen)
jelem Mitglied
 Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Fachmänner, so langsam krieg ich ´nen Fön. Muß als einziger hier P8 machen und bin "bloody newbie", weil WSCAD gewohnt :-( Also: hab ein von 5.7 importiertes Projekt. Hab in der Artikelverwaltung zwei neue Artikel angelegt und ins Projekt eingefügt. Wollte jetzt über Dienstprogramme->Auswertungen-> die Stückliste neu generieren, aber die bleibt(oder wird, gegenüber der alten), bis auf das BMK, Seitenverweis und stellenweise Bestellnummern leer. OK, kann daran liegen, dass ich noch keinen Artikelimport von 5.7 in P8 gemacht habe. Aber die neu angelegten Artikel sollte er doch listen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jelem
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jelem
Zitat: Original erstellt von jelem: ...WSCAD gewohnt...
Hallo, Du meinst sicher verwöhnt Bei meinen importierten Projekten werden die Artikel am Symbol auch in die Stückliste geschrieben. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Kannst Du denn die neuen Artikel auch an Deinem Gerät auswählen?
Verstehe ich die Frage falsch? Wenn ich auf diese neuen Bauteile klicke wird der entsprechende Artikel angezeigt, mit allen feldern wie in der Artikelverwaltung. Ein Relais z.B., was ich vorher in der Artikelverwaltung angelegt habe, hab ich auch über Einfügen->Gerät platziert. Beim neu generieren der Stückliste wird dieses neue Relais auch gefunden und gelistet. Nur fehlt halt die komplette Bezeichnung, obwohl ich in der Artikelverwaltung alle Felder für Bezeichnungen ausgefüllt habe, um zu testen, ob vielleicht im Formular was mit dem Platzhalter nicht stimmt. Irgendwie denke ich bestimmt noch zu sehr WSCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jelem Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Kannst Du mal die Funktion Dienstprogramme - Artikel - Artikeldatenbank->aktuelles Projekt ausführen? Danach noch einmal die Auswertung aktualisieren oder neu erzeugen...
Gemacht.....leider ist das Formular nach aktualisieren bzw. erzeugen leer. (bis auf BMK, Seite und ab und zu Type / order number) Wie schon erwähnt, habe noch keinen Import der Artikeldaten aus 5.7 gemacht. Aber die 2 Teile die ich neu in der Artikelverwaltung angelegt habe sollten mindestens erscheinen! Aber nix, die stehen auch nur mit dem BMK und Seitenverweis da Verstehe ich nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neuer Tag - neues (Eplan)Glück Ich hab jetzt einfach mal ein neues Projekt angelegt und meine Teile platziert und eine Artikelstückliste generiert - und siehe da, es funzt! Warum also nicht mit dem inportierten 5.7 Projekt? Hotline ... ich komme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich bin gespannt...
Glaubst du ja eh net Ich konnte unter Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen -> Neu keine Daten für =Anlage und +Einbauort angeben, da diese Felder ausgegraut waren. Abhilfe wurde dadurch geschaffen: Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen -> Einstellungen -> Angabe in Seiten in der Spalte "Seitenorientierung" bei Artikelstückliste von "Anlage und Einbauort" auf "Gesamt" umgestellt. ..... wer´s versteht Nun werden wenigsten die neu angelegten Artikel gelistet. Jetzt muß ich mich noch um die Übernahme der anderen Artikel kümmern. ...... zum Telefon greif..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spm233 Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 02.08.2006
erstellt am: 30. Nov. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jelem
Hallo Zusammen, das Problem liegt an der Tatsache das bei EPLAN 5, die Artikel Information nicht im Projekt gespeichert wird aber das diese Information immer von der Artikel Datenbank gelesen wird. Wenn man das L Verzeichniss bei EPLAN 5 nicht hat dann kann man auch keine Beschreibung der Artikeln bekommen. Bei EPLAN 5 wird nur die Artikel Nummer gespeichert. Man muss beim importieren ein EPLAN 5 Projekt die Artikel Datenbank auch importieren. Dann kann man eine Synchronisieren der Artikeln starten und dann werden alle Artikel Informationenen an den Artikeln in P8 geschrieben. Ist ein bisschen Aufwendig aber Leider konnte E5 die Informationen nicht speichern. P8 schon. MfG ------------------ Sean It's not magic, it's P8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
 Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 E-Plan? keine Ahnung!
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jelem
Zitat: Original erstellt von jelem: Glaubst du ja eh net Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen -> Einstellungen -> Angabe in Seiten in der Spalte "Seitenorientierung" bei Artikelstückliste von "Anlage und Einbauort" auf "Gesamt" umgestellt.
Wenn man das liest, bekommst du glaube ich heimweh
gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: das Problem liegt an der Tatsache das bei EPLAN 5, die Artikel Information nicht im Projekt gespeichert wird aber das diese Information immer von der Artikel Datenbank gelesen wird.
Ja, richtig. Und da ich die neue Artikel_DB von P8 nutzte war es auch richtig, dass er die Artikel (ausser Art.-Nr.) nicht im Formular listete. Aber die neu angelegten Artikel hätten auftauchen müssen! Nach langem Telefonat mit der Hotline haben wir das so gelöst. Hab die alte Artikel_DB eingespielt und dann natürlich "Artikeldatenbank -> aktuelles Projekt" dann sucht er sich ja die Zuordnungen raus. Danach dann eine neue Artikelstückliste generiert. Und siehe da, fast geklappt Jetzt werden Artikel ohne BMK nicht gelistet. Z.B. Verschraubungen und Schaltschrankschlösser etc. Da weiß ich natürlich nicht, wie die Kollegen die dieses Projekt erstellten die Teile platziert haben. Jedenfalls funzt das mit der Projektübernahme so ganz easy per Mausklick bei mir (bzw. bei diesem Projekt) nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, hab mich vielleicht falsch ausgedrückt. In meiner generierten Artikelstückliste fehlt die Seitenangabe nur bei den Artikeln ohne BMK. Bei den anderen mit BMK wird schön +ANL=ORT/XX.X angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jelem
jelem Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ein Kollege hat mir das mal gerade bei der 5.7 gezeigt. Da wurden z.B. Schaltschränke gezeichnet und am Einfügepunkt Artikel wie Schrank, Montageplatten, Verschraubungen etc. hinterlegt. Diese Artikel (ohne BMK) werden auch gelistet, nur der Verweis auf die Seite mit der Schaltschrankansicht fehlt eben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jelem
| | Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
jelem Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der nette Herr von der Hotline musste mir leider sagen, dass das nicht geht. Ich müsste einen neuen Gerätekasten platzieren und dort die Artikel hinterlegen. Ich könnte dabei aber (wenn ich P8 und 5.7 auf einem Rechner habe) mit copy and paste arbeiten. Es ist nicht alles Gold was teuer ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
