 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Kopien ausrichten (2401 mal gelesen)
digio Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe Gestern das neue Update von P8 installiert. Nun habe ich da Etwas, was irgendwie nicht mehr so geht wie bei der vorherigen Version. Wenn man etwas kopiert konnte durch das Drücken von den tasten "X" und "Y" die Kopie wieder auf den gleichen Achsen platziert werden. Nun funktioniert das bei mir nicht mehr. Ist das normal? Hat da Eplan die Funktion wieder rausgenommen? Gruss digio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also bei mir funktioniert das nicht wirklich, beziehungsweise nicht bei allen dingen die ich kopiere... ab und zu kann ichs dann mit x/y einfügen und manchmals funktioniert dann wieder nicht... war bei mir schon in der ersten version so... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Zitat: Original erstellt von bgischel: ... nur der Sinn erschließt sich mir nicht im Moment...
Hallo Bernd, nehme mal an die kennst aber die Funktion davon. Sie ist für mich im Moment die einzigste Möglichkeit so eine Art Schmier-Seitenmakro wie bei der 5er zu erstellen um dann dieses auf einer leeren Seite wieder einzufügen.
- Mit STRG+A alles markieren
- mit STRG+F5 ein Fenstermakro "M" erstellen
- Die leere Seite ansteuern und das Makro aufrufen
- Während es noch am Fadenkreuz hängt je einmal auf X und Y drücken und das Makro wird so positioniert wie es Original war.
- Mit Enter bestätigen
Gruß Holger
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
spm233 Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 02.08.2006
erstellt am: 01. Dez. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Hallo Digio, der Grund warum es ab und zu nicht funktioniert ist der CAPS Lock Taste. Wenn diese Taste gedrueckt bzgw eingeschaltet ist dann funktioniert das mit dem x/y nicht mehr. Caps Lock weg machen und es funktioniert wieder.
------------------ Sean It's not magic, it's P8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006 RUPLAN 4.x EPLAN P8 2.x ELCAD 7.10
erstellt am: 02. Dez. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Morgen @all Habe mich heute Morgen mal bei zu euch verirrt. Kann vielleicht sein das diese Funktion bei der Version 5.5 noch nicht gibt??? Also bei mir funktioniert es nicht mit FESTSTELLTASTE nicht und ohne auch nicht. Ich mache sowas mit Pfad-/SPS-Makro. Mit freundlichen Grüßen Christian ------------------ I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 02. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
digio Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt, es liegt an der CAPSLOCK-taste. habs soeben ausprobiert. und weil die bei mir immer aktiv ist (da wir in den schemas immer alles gross schreiben) funktioniert das nicht. eignetlich schade. denn In E21 hat auch mit aktiver CAPSLOCK-taste funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
