  import/export lieferanten-hersteller
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  import/export lieferanten-hersteller (2098 mal gelesen)
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2023
erstellt am: 27. Nov. 2006 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
csvimportexport.zip
hätte eine configdatei zum import/export der lieferanten/herstellerdaten per txt/csv gebaut.
leider funktioniert diese aber nicht, weil die entsprechende access - tabelle nicht erkannt wird. hat das schon jemand gelöst ?
juergen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 27. Nov. 2006 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cae 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein Jürgen... müßte ich mir selber anschauen... mir fehlt momentan nur etwas die Zeit...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cae 1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
habe das auch mal getestet.
Fehlermeldung: "Die Tabellenzuordnung 'tblAddress' in der Konfigurationsdatei ist ungültig"
Scheint wohl in der 1875 noch ein Problem zu sein, oder es gibt einen Trick. Meldung an Eplan erfolg, mal sehen was sie sagen.
Werde mal im Laufe des Tages auch Imports in die anderen Tabellen testen, dann wird sich ja zeigen, ob das noch ein generelles Problem ist.
Gruß Fritz
cae 1
CAE-Dienstleister
P8 - V2023
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fritz,
danke für die info - über xml hab ich die daten rausbekommen, import hab ich mit xml noch nicht getestet, weil ich mir erst das xml - fileformat näher anschauen muss.
Juergen
