 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Abbruchstellen (1233 mal gelesen)
digio Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 21. Nov. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe gerade ein Schema aus Eplan 21 nach P8 konvertiert. Alles hat super geklappt bis auf die Abbruchstellen. Und zwar schreibt es mir bei jeder Abbruchstelle, die keinen Ort und Anlage hat ein "+" und "=" davor. wo kann ich das einstellen, das dies nicht mehr sichtbar ist?? gruss digio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Hallo Digio, hallo Bernd, also ich habe schon einige Pläne von E21 nach P8 portiert. Bei mir wird standardmäßig das BMK sichtbar dargestellt. Die Geschichte hat soweit auch gut funktioniert. Die Frage ist wohl auch noch was für ein Template wurde in E21 von digio verwendet und wie sind die Einstellungen der Abbruchstellen im E21 Projekt. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also bei mir steht beim sichtbaren BMK das selbe drin wie beim vollständigen... kann man bei der abbruchstelle nicht einfach projektweit Ort und Anlage ausblenden?? dann wäre das problem nicht mehr... und eben hab ich noch bemerkt, das es mir teilweise bei den BMK's der bauteile eine 0 hinzufügt. z.B. sollte es heissen -K21 aber es steht -K201. nicht überall aber sehr oft! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
digio Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab jetzt gerade mal das selbe gemacht bei den klemmenleistens. hab sie auch auf gesamtnummerierung geschaltet, aber gemerkt, dass ich es eigentlich nicht so will. und wenn ich jetzt wieder auf anlage und ort schalte, zeigt es mir das aber nciht mehr an...  was mach ich da noch falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab mich wohl zu früh gefreut. und zwar funktioniert das mit den abbruchstellen und der gesamtnummerierung nicht wirklich. denn in eplan 21 habe ich zum beispiel eine verteilung des potentials "M" gemacht und habe jeweils beim ort verschiedene indexe reingeschrieben. so konnte ich dann bestimmen welches potential wohin verweist. wenn ich nun gesamtnummerierung mach in P8, dann sind plötzlich alle "M" gleich und die querverweise stimmen überhaupt nicht mehr... hoffe du kannst mir da nochmals helfen!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Nov. 2006 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
