  Klemmen zurückbuchen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen zurückbuchen (1722 mal gelesen)
M.Simon
Sehen Sie sich das Profil von M.Simon an!   Senden Sie eine Private Message an M.Simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8ler,
habe mir im Vorfeld im Klemmennavigator eine Leiste zusammengestellt und anschließend die benötigten Klemmen in meinen Plan gezogen.
Besteht nun die Möglichkeit, einmal gesetzte Klemmen wieder in den Navigator zurückzubuchen, daß diese auch wieder frei zur Verfügung stehen?
M.Simon
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Markus,
ja indem Du die platzierte Klemme im Stromlaufplan löscht. Allerdings nicht mit dem Befehl (reines) löschen sondern mit dem Befehl Bearbeiten - Platzierung löschen. Damit werden sie grafisch aus dem Stromlaufplan entfernt stehen aber im Klemmen-Navi ab sofort als nicht-platziert wieder zur Verfügung...
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das habe ich gesucht.
M.Simon
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte... ideal wäre es - in meinen Augen - wenn die Funktion Platzierung löschen im Kontextmenü zu finden wäre...
M.Simon
Professional
2024
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehe ich auch so.
Aber wir stehen ja erst am Anfang von P8.
M.Simon
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
Version
Gebaut: 6338
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgend so was gabs doch im 21'er. Das nachdem Löschen später wieder neu verbucht werden konnte.
Und beim 8'ter hats den Anschein gemacht, als ginge es eben so nicht mehr. Sehr wertvoll die Info.
lg
WALTJENS
"Wechsler":  Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 01. Nov. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem Kontextmenü wäre nicht verkehrt.
ABER:
Durch die freie Tastaturbelegung spricht doch auch nix dagegen,
sich für die Funktion 'Platzierung löschen' einen Shortcut zu erstellen.
m.E. nach werden die meisten Löschvorgägne ohnehin über die 'Entf'
gemacht ;-)
Habe mir den Shortcut STRG+- erstellt.
Dann vermisst man den Kontextmenüeintrg auch nicht sonderlich
Lg, nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles richtig...
Der Eintrag im Kontextmenü würde das ganze abrunden. Für den Anwender der mehr mit der Maus arbeitet. Die wollen wir ja nicht vergessen...
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
spm233
Sehen Sie sich das Profil von spm233 an!   Senden Sie eine Private Message an spm233  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spm233
erstellt am: 02. Nov. 2006 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Simon 10 Unities + Antwort hilfreich
mann kann auch die Klemmenleiste wenn die erstellt worden ist ein Funktionsschablone anlegen, ohne Artikel nummern. Dadurch kann mann weiterhin die "Del" Taste werwenden und die Klemmen werden nicht geloescht... Nur in der Grafik.... (Menu Projekt Daten - Klemmen Navigator - Rechte Maus Taste auf eine Klemmenleiste...)
Sean
It's not magic, it's P8
