 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: SPS (6609 mal gelesen)
digio Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! So, ich hab soeben mein letstes projekt auf eplan 21 abgeschlossen und gehe nun mit vollem elan an p8 ran! und da stellt sich bei mir natürlich schon wieder die erste frage! und zwar hab ich mir mit der siemens makro-cd für sps alle makros importiert ins p8. nun habe ich mal eine et200s karte gesetzt und dazu noch den eingang. wenn man ja die kartenübersicht setzt bekommt man alle eingänge di darauf sind in dem sps-navigator nun nehme ich per drag&drop einen eingang und zeichne ihn in meinem schema. aber so bald er im schema gesetzt ist verdoppelt sich mein eingang im sps-navigator, das heisst ich habe zum beispiel 2x die gleiche adresse statt nur einmal. ist das normal?? und warum macht mir bei jedem eingang den ich setze einen querverweis oben bei der kartenübersicht und neben der adresse... eigentlich möchte ich den querverweis nur neben der adresse... hoffe ihr könnt mir helfen. besten dank im voraus!! gruss digio!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! besten dank für deine schnelle antwort! die icons im SPS-Navi sind eigentlich gleich ausser, dass einer der doppelten anschlüsse einen roten rahmen um das icon hat. aber gut, wenn das normal ist akzeptiere ich das mal so... das wäre super wenn du mir sagen könntest wo ich genau diese querverweise ausblenden kann welche oben an der kartenübersicht stehen, denn erstens siehts so nicht sehr gut aus und zweitens es reicht ja wenn ich den querverweis direkt neben dem ausgang sehe. dab mir soeben noch dein buch bestellt, hoffe es hilft mir etwas... Gruss digio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok das hat funktioniert... aber: ich möchte eigentlich am liebsten auf einer seite eine komplette sps übersicht, dass heisst wo ich die komplette baugruppe sehe, mit den schönen sps kasten wo man die anschlussklemmen grafisch sieht usw. also die siemens schon als makro vorgibt. so sieht man auf einen blick wie die sps zusammengestellt ist. auf der nächsten seite habe ich dann nochmals eine andere darstellung der karte mit den querverweisen zu den eingängen im schema... nun hätte ich gerne oben an den beiden kartenübersichten einen querverweis. aber die querverweise zwischen den belegten sps ein-7ausgängen im schema sollen nur neben der zweiten übersicht stehen. anbei mal ein bild wie das in etwa aussehen soll, natürlich alles auf einer seite gezeichnet... gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habs nun mal ausprobiert und krieg das irgendwie nicht so ganz hin... ich hab gesehen, dass du bei den blockeigenschaften was eingetragen hast und nachher noch bei der sps-übersicht eine BM:Platzierung eingetragen hast. was bedeutet das genau. und wieso habe ich in deinem schema die möglichkeit bm latzierung auszuwählen und in meinem nicht. Bei mir gibt es nur das register "funktion" und bei dir gibt es noch ein register "BM". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habs jetzt so hinbekommen, dass die karten-übersicht einen querverweis macht zur grafischen darstellung aber die grafische darstellung macht keinen querverweis zur karten-übersicht... und wenn ich nun bei der grafischen darstellung das häckchen und "querverweis unterdrücken" wegnehme, dann habe ich dort alles querverweise, von den platzierten ein-/ausgängen im schema und natürlich auch von der karten-übersicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kein problem für mich ist sowieso bald feierabend und dann wird es montag werden, bis ich mich wieder damit beschäftige! wäre dir aber sehr dankbar, wenn du mir dies explizit erklären könntest, damit ich dies auch anwenden kann. da es sehr wichtig für mich ist. gruss und schönes wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das habe ich eingestellt und hat au geklappt, aber jetzt habe ich die querverweise, der ein-/ausgänge, welche im schema platziert sind, oben bei der grafischen darstellung stehen. aber dort möchte ich eigentlich nur den querverweis zu der kartenübersicht haben und nicht noch alle andern. im prinzip möchte ichs genau so haben wie in dem beispiel von dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2006 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm also ich bin der meinung, dass ich es so gemacht habe wie du beschrieben hast, aber es funktioniert einfach nicht... vielleicht könntest du mal schauen? ich habe ein seitenmakro daraus erstellt. habe soeben dein buch erhalte! auf den ersten blick macht es einen super eindruck!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank!! was mir noch aufgefallen ist, dass du bei den eigenschaften der sps-karte in der registerkarte anzeige jewils den code vor den verschieden eigenschaften stehen hast. z.b. <20010> betriebsmittelkennzeichen bei mir steht dieser code nicht davor... ist das wieder eine grundeinstellung?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich wollte noch fragen ob ich nun diese einstellung jeweils bei jeder karten über sicht und bei jeder grafischen darstellung tätigen muss, oder ob man sowas nun auf ganze projekt beziehen kann. denn ich habe im moment eine anlage mit ca. 60 seiten voller sps und es wäre ziemlich mühsam, dies bei jeder einzel zu tun... gut ich könnte sie zwar alle markieren, aber eignetlich möchte ich dies eher als eine art grundeinstellung festlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Also Grundeinstellung wäre es automatisch wenn man die SPS-Kartenübersicht gleich auf einem Seitentyp Übersicht platziert. Damit braucht man an der Art der Darstellung nichts mehr zu ändern...  Platzierst Du die SPS-Kartenübersicht auf einem anderen Seitentyp mußt Du die Art der Darstellung selbst anpassen. Das könnte man sicher auch im SPS-Navi über das gesamte Projekt machen. Wie mühsam das ist und ob man sich da (im SPS-Navi) einen sinnvollen Filter basteln kann ist jetzt eine Frage wie Du die Stromlaufpläne aufgebaut hast... Grundsätzlich noch einmal meine Einstellung für die Art der Darstellung: Grafische SPS-Übersicht (Rackaufbau) - Seitentyp Stromlaufplan allpolig - Darstellung Allpolig SPS-Kartenübersicht (Sicht auf die kompletten EAs) - Seitentyp Übersicht - Darstellung Übersicht Verteilte SPS-Darstellung (die EAs im Projekt) - Seitentyp Schaltplan allpolig (im Normalfall) - Darstellung Allpolig ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das mit der übersicht ist mir mittlerweile klar. aber nur alleine sagen, dass es sich um eine übersicht handelt reicht ja nicht, oder? man muss jo noch format für blockeigenschaft bei der grafischen darstellung hinzufügen und bei der übersicht die platzierung. und das ist ka das mühsame, wenn man das immer einstellen muss... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2006 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, denn werd ich mich halt mal damit beschäftigen alle makros zu ändern...  ich melde mich dann in einem jahr wieder und erzähl euch was für eine tolle arbeit es war!! klar sollte man sich das vorher überlegen, aber ich habe ja die makros nicht gemacht, sondern siemens, also habe ich keine schuld daran... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Thomas22 Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 18.11.2006
erstellt am: 07. Mrz. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Hallo Bernd, kannst du bitte das Beispiel nochmal reinstellen. Möchte gerne die Verwendung der verteilten Darstellung bei eigenen Makros nachvollziehen. Vielen Dank. Thomas ------------------ Überholen ohne einzuholen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Hallo Ihr zwei Also ich hatte das Problem auch in meinem Eintrag "Zuviele Querverweise!?". Meine Lösung war beim SPS-Eingang in der allpoligen Darstellung das Häckchen "Querverweise unterdrücken" einzuschalten und schon waren die Querverweise am Gerätekasten in der Übersicht weg. Gruß Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
 Beiträge: 459 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
zum thema sps - ich hab beim "wilden" herumkopieren von bits aus verschiedensten projekten in ein zielprojekt probleme. - will ich dann über die 3-punkte taste adressen aus der übersicht auch kopierte bits "überbuchen", ist das problem das ich im dialog zum abbuchen immer alles sps-bits sehe, was das ganze sehr unübersichtlich gestaltet. der dialog lässt sich aber hinsichtlich anzeige nicht anpassen. habt ihr das irgendwie besser gelöst oder auch die probleme ? mfg juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
ziegelpeter Mitglied Elektromeister/Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 29.05.2007 Eplan 5.7 SP1/ Eplan P8 1.9.10 /2.1/ 2.2/ 2.3 /2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.9/2024
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Hallo Bernd, da ich auch Probleme mit der SPS Darstellung hab, habe ich mir Deine Seiten heruntergeladen. Leider funktioniert es nicht so wie bei Dir. Beim einfügen der BM:Platzierung habe ich bei meinem Symbol eine andere Auswahl: nur Kategorie und nicht wie auf Deinen Seiten Funktion und BM. Wie und wo kann ich das einstellen? Vielen Dank im voraus Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
