  Format für Blockeigenschaften Kabel
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Format für Blockeigenschaften Kabel (2322 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 25. Sep. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt mal so aus neugierde, ich stolpere gerade in den Projekteigenschaften über Eigenschaften wie 10607 Format für Blockeigenschaften / Kabel
Also übergeordnete Blockeigenschaften. Kann ich jetzt hier evt die Anzeige an meinem Kabel vordefinieren ohne das Symbol zu ändern ?
Die Hilfe gibt da leider nicht so viel her .....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... wäre möglich...
Lies mal hier oder hier zum Beispiel...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 25. Sep. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi bernd
ich habe die gewünschten Anzeigeelemente in den Projekteigenschaften ausgewählt. Muss ich diese Blockeigenschaft jetzt noch auf das Kabel übertragen. Ich hatte gedacht er nutzt die Einstellung dann grundsätzlich
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2006 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
P8 sollte sie an die Kabel automatisch übertragen...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 25. Sep. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinziel ist es nicht die standartanzeige zu bekommen, sondern die die ich in der Blockeigenschaft eingetragen haben.
Daran hat sich aber nix getan, hab ich ein Verständnisproblem ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Blockeigenschaft selbst mußt Du - meines Wissens nach - in die Eigenschaftsanordnung  des Symboles hinzufügen (am besten im Kabel-Navigator alle gemeinsam bearbeiten)... sonst klappt es nicht...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 25. Sep. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Blockeigenschaft läßt sich da aber nicht auswählen ( 10607 1 )
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... Du mußt eine der Symbolblockeigenschaften für die Anzeige wählen. Also im Projekt übergeordnet <10607 99>; am Symbol dann aber die <20201 99>...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 25. Sep. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm ich habe mich wohl davon verwirren lassen, das mir bei der Auswahl der EG im Anzeigebereich neben der EG kein Wert angezeigt wurde, und hab da abgebrochen
Dank Dir und gute Nacht
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Egal... das verwirrt nicht nur Dich ab und an...
Schlaf gut...
