  Querverweise fehlen!
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweise fehlen! (2411 mal gelesen)
Torsten-2211
Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-2211
Electric P8 Prof. Vers.: 2.9 SP1 Update 14 (Build 15110)
Electric P8 Prof. Vers.: 2023 Update 4 (Build 19626)
ARES Commander 2019 x64
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe ein Projekt von EPLAN5 in P8 übernommen und mir fehlen jetzt die Paar- und die Abbruchstellenquerverweise, bei den Schützspulen sind die Kontaktspiegel richtig dargestellt aber an den Kontakten fehlen ebenfalls die Querverweise! SPS- Querverweise sind vorhanden und passen auch!
Vielleicht hat ja jemand ne gute Idee!
Torsten W.
Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie gar nicht hätten!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal bitte ein Seitenmakro erzeugen (2 Seiten wo zum Beispiel ein Paarquerverweis bzw. Kontaktquerverweise erzeugt werden sollen) und hier reinhängen?
Es gibt da eine Menge Möglichkeiten warum das nicht funktioniert und bevor wir alle herumraten...
Torsten-2211
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
QVW_fehlt.emp.txt
Hier mal zwei Beispielseiten, habe gerade, nach mehrmaligem Neustart die Sprungfunktion wieder erhalten! Aber er zeigt mir die QVW immer noch nicht an!
Torsten W.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Torsten2211_QVW_fehlt_ueberarbeitet.emp.txt
Anbei mal die beiden Seiten zurück. Kontaktspiegel wird bei erzeugt, Abbruchstellen ebenso.
Paarquerverweise wurden scheinbar (kenne leider den E5-Plan an der Stelle nicht) nicht korrekt übernommen    (solltest das an Eplan schicken damit diese Variante mit beim Import berücksichtigt wird). Ich habe sie auf die Darstellungsart Paarquerverweis (Registerkarte Symbol-/Funktionsdaten) gestellt (werden dann gelb bei mir) und die Position des Querverweises auf unterhalb/senkrecht angeordnet... dann ist alles paletti...
Schaue es Dir mal an...
Torsten-2211
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, hab das gerade mal versucht, aber das funktioniert nicht!
Kann das irgendein Projektparameter oder sowas sein, das die nicht angezeigt werden? Unsichtbar sind die nicht!
Torsten W.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hattest Du mal in das Seitenmakro wieder reingeschaut?
Die Schließer/Öffner im Gerätekasten stellst Du auf Paarquerverweis und vor allem füge bitte den Symbolen Schließer/Öffner im Gerätekasten die Eigenschaft <20021 Querverweisanzeige: Querverweisanzeige unterdrücken> hinzu... diese Eigenschaft war bei Dir markiert -> ergo -> es werden dann auch keine Querverweise angezeigt...
Torsten-2211
erstellt am: 26. Sep. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen!
Ja, ich hatte die Seitenmakros wieder in das Projekt eingefügt und mir auch die Eigenschaft 20021 anzeigen lassen; es war kein Häckchen drin und es steht auf Paarquerverweis! Er Zeigt mir aber immer noch keine Querverweise an!
Torsten W.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
Wie sehen denn Deine Projektstrukturen aus? Vor allem die normalen Betriebsmittel? Da sollte ja wenigstens Anlage und Einbauort stehen...
Torsten-2211
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist auch der Fall, es stehen =Anlage+Einbauort-Betriebsmittel als vollständiges BMK dort, und P8 erkennt anscheinent auch die Querverweise, denn wenn ich im Kontextmenue auf "Gehe zu (Gegenstück)..." klicke, dann springt P8 auch dahin!
Torsten W.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Querverweise liegen ja auf der Ebene EPLAN440... wie sieht diese Ebene in der Ebenenverwaltung Deines Projektes aus? Auf Sichtbar oder nicht sichtbar eingeschaltet?
Torsten-2211
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sichtbar!
Torsten W.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne selbst einen Blick auf das Projekt zu werfen wird das wohl nix... ausser tappen im Dunklen...
Torsten-2211
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann es ja mal per E-Mail rüberschicken!
Torsten W.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Schick mal bitte... eplanforum@gmx.de... Danke...
Torsten-2211
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs dahin geschickt, weil wegen stand in deinem Profil: 'cad.deforum@gmx.de'
Torsten W.
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke... ist angekommen und komme ich mir an... sind übrigens die gleichen Mailaddys...
