  So geht es... Klemmengrafik in Klemmenplänen einfügen...
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  So geht es... Klemmengrafik in Klemmenplänen einfügen... (1587 mal gelesen)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Sep. 2006 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alle
Für alle die nicht in das Eplan-Forum kommen.
Anbei eine kleine Anleitung wie man verschiedene Grafiksymbole zu entsprechenden Klemmentypen (Funktionsdefinitionen) in die Auswertung Klemmenpläne bekommt... Klappt natürlich auch für andere Auswertungen...
Wer möchte kann sich es jetzt hier downloaden...
Download PDF-Anleitung; ca. 63kB
Grüße & Danke!
spm233
Sehen Sie sich das Profil von spm233 an!   Senden Sie eine Private Message an spm233  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spm233
erstellt am: 25. Sep. 2006 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Super Erklaerung! Danke!
Mann kann jetzt erstklassiger Formulare erstllen!
Sean
It's not magic, it's P8
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.4 Prof.
EPLAN ELECTRIC P8 Prof.
Win XP SP2
erstellt am: 25. Sep. 2006 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd.
Da man im Eplan-Forum ja keine Ü`s vergeben kann...
Hier sind sie
Gruß Christoph
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Sep. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr beiden... Hauptsache das PDF ist einigermassen verständlich...
akkube
Sehen Sie sich das Profil von akkube an!   Senden Sie eine Private Message an akkube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akkube
erstellt am: 26. Sep. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
prima deine Anleitung, - hat sogar bei mir funktioniert.
Zwei Fragen hät ich noch dazu,
1.) die Nummer in Kategorie im Bsp. <13021> wird bei mir nicht angezeigt, ist das einstellbar, oder diente das nur der Verständlichkeit?
2.) wenn ich das Formular schliesse wird nicht gefragt ob gespeichert
werden soll, ist das einstellbar, bzw. wie mache ich dann falsches
rückgängig?
gruss Wolfgang
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 26. Sep. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
die Einstellung zur Anzeige der Eigenschaftsnummern findest du hier - siehe Bild
das Formular wird beim Schließen automatisch gespeichert
Eingaben kannst Du nur über Undo rückgängig machen, daher empfiehlt es sich Formulare vor der bearbeitung zu kopieren
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
akkube
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
ok, hab ich gefunden, prima.
Das mit dem speichern ist nicht so glücklich, die Undo-Funktion
geht ja nur solange wie ich das Formular noch nicht verlassen habe.
Man müsste nachträglich rückgängig machen können.
Button Ursprungszustand bzw. Stand vom -Datum-
Danke,
Gruss Wolfgang
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Sep. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Susi hat alles gesagt... nur die Nummern anzeigen macht das Formular beim editieren übrsichtlicher...
Das es keinen Speichern-Button gibt gefällt mir auch nicht momentan aber nicht zu ändern. Daher ist es wirklich besser mit einer Kopie des Formulares zu arbeiten...
Danke für das Lob...
