  Klemmenplan
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan (1658 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 22. Sep. 2006 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal vorsichtig in die Runde gefragt: Muß ich das was dabei sagen damit ich alle Klemmenleisten ausgewertet bekomme? Von fünfen schafft mein P8 gerade mal 2, die auf der ersten Schaltplanseite.   Wasdasdenn? Abgespeckte Version?
Ralf
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 22. Sep. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ralf,
hast du das projekt makiert oder aus versehen nur eine seite ?
Gibts Fehlermeldungen ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Sep. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole,
jane, ganzes Projekt im Navigator markiert und keine Fehler
Ralf
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 22. Sep. 2006 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ich beschreibe mal meine Vorgehensweise:
im Seitennavi das projekt makieren und als erstes Verbindungen aktualisieren, dann ins Dienstprogramm Auswertungen erzeugen, die Einstellungen unter "Einstellungen - Ausgabe in Seiten kontrollieren" ( evt hier posten, dann auf NEU - Klemmenplan, Ausgabeform Seite - ist bei statischen Formualren ausgegraut- evt manenuelle Auswahl und erstmal ohne Filter und Sortierung ausprobieren
Was macht er bei dir ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Sep. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmjaok, danke, ich hab die Verbindungen nicht aktualisiert, soll das daran liegen? Muß ich mal testen. Ansonsten so wie Du schreibst.
Ralf
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 22. Sep. 2006 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht war es dass, schau doch mal, das ist ein wirklich wichtiges icon in P8, ähnlich wie bei 5 das generieren überall ....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Sep. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmne, das wars nicht, habe X0..X4 und bekomme nur X0 und X1 raus.
5??? Generieren überall? Den Button kenne ich nicht
Ralf
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 22. Sep. 2006 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, kannste ein seitemakro aus der seite machen wo die nicht gernerierten leistendrauf sind....
man kann ich p8 in der leistendefinition auch die ausgabe der leiste unterbinden ....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 22. Sep. 2006 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Sep. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemmenleistenübersicht sagt im Auswertungsfenster X0..X4, gibt aber auf dem Blatt nur 0 und 1 aus.
Na ich lasse das mal für heute.
Schönen Dank trotzdem.
Ralf
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 22. Sep. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
ja dann gut`s Nächtle
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Sep. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen alle...
schon mal geschaut ob irgendwelche Filter über die Auswertung gesetzt ist?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Sep. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
...und mal ketzerisch gefragt. Sind das alles Schaltplanseiten wo Deine Klemmen drauf sind?
...andere Möglichkeit. Du machst auch Auswertungen und keine Vorlagen? Kann man sich schon mal vertun.
...dritte Möglichkeit. Wenn Du über manuelle Auswahl gehst. Sind alle Leisten dort vorhanden?
...und vierte Möglichkeit. Wirklich alles Klemmen oder auch Stecker verwendet? Klemmen und Stecker besitzen in P8 jeweils eigene Formulare. Also muß man die Auswertung auch separat anstossen (Steckerplan).
So... jetzt Du...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 24. Sep. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich kontrolliert, alles Schaltplanseiten.
Nene, Auswertungen über Dienstprogramme -> Auswertungen -> Erzeugen...
Ja dort kann ich alle Leisten wählen. In der Baumansicht der Auswertungen wurden aber nur die ersten 2 Klemmen angezeigt.
Auch hier nein, waren alles Klemmen
Kurze Zusammenfassung: Jetzt klappt das Alles nach einer Klemmenleistendefinition, hab ich allerdings über den NAvigator gemacht.
Ralf
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Sep. 2006 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Och menne... sollte auch ohne Klemmenleistendefinitionen klappen...
