  Fehler beim PDF Export
Autor Thema:  Fehler beim PDF Export (2902 mal gelesen)
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.4
Eplan P8 1.8.5
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Beim exportieren von einem Plan in PDF bekomme ich diesen Fehler  "Hardwarefehler:Speicherzugriffsverletzung".
Ich glaube kaum das es von P8 kommt, aber vielleicht hat jemand diesen Fehler auch schonmal gehabt und kann mir evtl sagen wie ich das Problem lösen kann.
Andreas
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
also bei mir funktioniert der PDF-Export einwandfrei.
Hast Du denn den gleichen Effekt, wenn Du es mal über die Druckausgabe auf einen PDF-Drucker versuchst ?
Horst
Horst
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.4
Eplan P8 1.8.5
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden. Es liegt an dem Schaltschrankaufbau. Wenn ich die Gruppe als PDF exportieren will bricht er mit dem Fehler ab. Der Rest funktioniert.
Muß mal suchen woran das liegt.
Danke für den Tipp werde ich mal testen.
Andreas
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das hatte ich auch schon öfter. Ich habe ein seitenmakro schreiben, die Seite gelöscht und neu erzeugt, dann war gut ....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.4
Eplan P8 1.8.5
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja da ich bezüglich Eplan noch seeehr grün hinter den Ohren bin muß ich erstmal damit leben das ich die 3 Seiten Schaltschrankaufbau nicht im PDF habe.
Makro schreiben und neu erzeugen geht noch über meinen Horizont hinaus  .
Trotzdem danke.
Andreas
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
ist nicht wildes, du gehst auf den Meüpunkt Seite - Seitenmakro schreiben, vergibst eine namen, löscht die Seite, legts eine neue Seite vom Typ Schaltschrankaufbau an und gehst wieder zum Menüpunkt Seite - Seitenmakro einfügen und wählst es wieder aus.
Nur Mut, du kannst doch alles mit undo rückgängig machen, auch gelöschte seiten
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.4
Eplan P8 1.8.5
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das gleich mal gemacht. Hat auch funktioniert, aber bekomme beim PDF erstellen immernoch den gleichen Fehler.
Ich glaube ich werde mich da morgen nochmal mit beschäftigen.
Aber dafür kann ich jetzt schonmal Seitenmakros anlegen  .
Nochmals Danke
Andreas
