  P8 Voreinstellung Kabel
Autor Thema:  P8 Voreinstellung Kabel (1486 mal gelesen)
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe P8 Gemeinde,
ihr wisst doch sicherlich wie und wo man drehen muß, dass ich beim Kabel antragen diese Einstellung als Voreinstellung festmeißele?
E5 hat sich das gemerkt, wenn ich hintereinader weg Kabel angetragen habe (Schriftausrichtung, -größe...). P8 kommt immer mit der originalen Maske.
Gruß Manfred
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi eumel23,
tja, das habe ich auch schon gefragt, geht nur indem man das Symbol umbaut, das heißt die symboldatei, in der das kabel ist kopieren und da dann das Symbol abändern, damit man nicht die orginale verändert.
hab mich aber dagegen entschieden, da ich es bevorzuge möglichst mit der orginalsymboldatei zu arbeiten.
ich habe mir ein makro zu meinem Kabel angelegt
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Manfred... da das Kabel jetzt ein normales Symbol ist wirst Du beim einfügen eines Symbols auch diese voreingestellten Symboleigenschaften, also welche Eigenschaften besitzt das Kabelsymbol, welche Schriftgrößen oder Ausrichtungen, immer auf den Standard haben.
Du könntest Dir ein (Kabel)Symbolmakro oder ein Fenstermakro ablegen damit Deine Benutzerdefinierten Einstellungen übernommen werden. Die andere Möglichkeit wäre das Symbol dahingehend zu ändern das Deine Eigenschaften als Standard beim einfügen übernommen werden. Diese Möglichkeit verändert natürlich die Symbolbib... also nicht so gut...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi, hallo Bernd,
erst mal vielen Dank.
Da tut sich mir aber gleich 'ne neue Frage auf.
Auf dem Kurs hat man uns erzählt, daß P8 alle Daten im Projekt speichert. (Normblätter, Formulare usw.).
Gilt das auch für Symbole? Und wenn ja wie bearbeite ich die lokalen Symbole?
Gruß Manfred
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
ja es werden alle Daten in das Projekt eingelagert. Auch die Symbolbibs somit auch die enthaltenen Symbole. Bearbeiten kannst Du die Symbole unter Dienstprogramme - Stammdaten - Symbol... aber es ist eben immer zu überlegen ob es sinnvoll ist die originalen Eplan Symbolbibs abzuändern oder sich eigene Symbolbibs zu schaffen bzw. Makros der Symbole mit den geänderten Eigenschaftswerten anzulegen...
Generell werden immer Systemstammdaten abgeändert (gilt für alle Stammdaten wie Normblätter, Formulare oder eben Symbole) und Du mußt anschließend die geänderten Systemstammdaten mit den Projektstammdaten abgleichen...
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...alles klar, Danke!
Gruß Manfred
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
das Problem wird noch öfters aufkommen.
Denn auch wenn sich die Symbolbib um einiges verbessert, wirst doch noch an einigen anderen Stellen Änderungen vornehmen wollen. Bei mir waren es zum Beispiel die SPS- Ein-/Ausgänge.
Ich habe folgendes gemacht, die original- Bib kopiert und umbenannt und ändere hier diese speziellen Sachen drin. Die kannst Du dann parallel zur Original Bib laufen lassen. Funktioniert eigentlich ganz gut.
Horst
Horst
