  Benutzerkennung in Schaltplanseiten
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerkennung in Schaltplanseiten (1961 mal gelesen)
Steigerwald
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steigerwald an!   Senden Sie eine Private Message an Steigerwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steigerwald
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade bei der "Inbetriebnahme" von P8 und habe das Problem, daß mir als Erstellername nicht das Kürzel sondern immer mein Login Name des PC's, an dem ich arbeite, angezeigt wird. Wäre nett wenn mir jemand verraten könnte wie man diese Einstellung im P8 macht.
Im Voraus schon vielen Dank.
M.Steigerwald
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steigerwald 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem habe ich auch.
Es ist wohl leider nicht änderbar
Horst
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steigerwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier
diese Eigenschaft fehlt im Moment... Eplan kennt das Problem und wird es beseitigen...
Steigerwald
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WoW!!
Danke für die schnellen Antworten
Dann werd ich halt erstmal die Benutzerkennung manuell eingeben lassen bis dieses Problem gelöst ist.
Einen schönen Tag noch!
M. Steigerwald
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steigerwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... nimm am besten ein Seitenzusatzfeld oder eines der vielen Projektzusatzfelder und binde es momentan in die Normblätter ein bis Eplan die Eigenschaften bereit stellt...
Bis dann mal...
