  Fängt ja gut an: Lizenz
Autor Thema:  Fängt ja gut an: Lizenz (4130 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich melde mich dann auch mal in den heiligen Hallen von P8
Ist es nicht vorgesehen, E5 und P8 zugleich installier zu haben? Ich kann P8 starten, bei E5 lande ich in der Lizenzauswahl, oder bei 5.50 erhalte ich ne Fehlermeldung. Mann..Mann..Mann!
Außerdem ist P8 extrem träge auf einem Celeron. Mann..Mann..Mann!²
Ralf
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen Ralf in den heiligen Hallen...
Natürlich kannst Du alle Versionen gleichzeitig installiert haben und wegen mir auch alle gleichzeitig geöffnet haben (mache ich auch)... Wie steht denn der Eintrag im Dialog Lizenz-Auswahl Lizenz automatisch auswählen? Bei mir steht er im Auswahlfenster auf wenn nur eine Lizenz möglich und damit klappt es wunderbar...
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
hi ralf    du hier ?! Ich hoffe Du hast die an der Pforte verbeugt
also Parallelbetrieb sollte kein problem geben
und zum Celeron - hoffentlich stoßen wir jetzt nicht die nächste hardwarediskussion los
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 12. Sep. 2006 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
die Auswahl stand auch auf Deinem Parameter, allerdings an einem, mir nem roten Kreuzchen. Hab jetzt die aktuelle Lizenzdatei gewählt.
Vielleicht noch eine Ruine von einer alten Lizenzdatei (Paralleler Dongle?).
Ich fahre erstmal den Puls wieder runter, danke.
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von susi 7:
...hi ralf     du hier ?! Ich hoffe Du hast die an der Pforte verbeugt
[/i]
Hallo susi,
und den Konfirmationsanzug angezogen
Nee, sorry, ich wollte keine Hardwarediskussion anfangen.
Ralf
ENPLANER
Funkenschuster
Sehen Sie sich das Profil von ENPLANER an!   Senden Sie eine Private Message an ENPLANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ENPLANER
EPLAN 5.70
EPLAN P8 (1.9 - 2.7)
EPLAN EEC One
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Betrifft Aussage: Ist es nicht vorgesehen, E5 und P8 zugleich installier zu haben?
Habt ihr ein Netzdongle (RDS)? Ich habe das Problem, dass ich nach der P8 Installation (Client) EPLAN 5 erst wieder starten kann, wenn ich die lclic32.dll durch eine EPLAN 5 Inst-Disc ersetzt wird.
Auch die RDS-Info funktioniert nicht korrekt.
Hast Du andere Erfahrungen?
ENPLANER
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ENPLANER,
nee, ich habe nichts mit Netzwerken am Hut.
Ralf
