 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Auslesen von Projekteigenschaften (1311 mal gelesen)
Dirk W Mitglied Systembetreuer Eplan
 Beiträge: 13 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 06. Sep. 2006 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte die Projekteigenschaften wie z.b. Zeichnungsnummer, Index, Datum und Bearbeiter auslesen um die Daten dann weiter verarbeiten zu können. Am besten wäre natürlich eine Excel-Tabelle.(wie z.b. in Eplan21 bei den Verbindungseigenschaften) Unter "Projektverwaltung" "Extras" gibt es die Möglichkeit die Projekteigenschaften als htm-File auszugeben. Ist aber zur weiteren Verarbeitung nicht das richtige Format. Habt Ihr noch eine andere Idee wie es funktionieren könnte? Vielen Dank schonmal. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 06. Sep. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk W
Hallo Dirk, wenn es reicht ist die einfachste Möglichkeit das Grid der Projekteigenschaften über Kontextmenü "Alles markieren" auszuwählen und dann per Copy/Paste in eine Exceltabelle einzufügen. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fritz, das ist für den Einzelfall die einfachste Lösung. Ich bin auf der Suche nach einer "automatischen Lösung. Der Hintergrund: Unsere Elektro-Doku soll in ein Dokumentenverwaltungs-System übernommen werden. Vor der Übernahme ins Doku-System sollen bestimmte Eigenschaften von Eplan mit denen aus SAP verglichen werden. (Im SAP werden die Stammdaten gepflegt) Daher wäre eine automatische Lösung von Vorteil. In E21 wäre das wahrscheinlich über die API möglich. Wie das bei P8 läuft weiß ich leider noch nicht. Gruß Dirk
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk W
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank. Das ist doch was. War mir noch nicht aufgefallen das auch eine .xlm-Datei erzeugt wird. Müssen jetzt mal ausprobieren ob wir die Daten weiterverarbeiten können. Danke für die Hilfe. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk W
erstellt am: 07. Sep. 2006 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Bernd, gute Idee, werde ich mal ausprobieren. Da es bei uns einigen Anwendern "schwer fällt" die Projekteigenschaften richtig auszufüllen, könnte man auf diesem Wege eine kleine Hilfestellung leisten. Danke für den Tipp. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk W
Hallo Bernd, gibt es auch irgendwo eone Beschreibung, was die ganzen Zeichen bedeuten sollen ? Oder sollte es man nur dazu nutzen, um es von ein in ein anderes Projekt zu kopieren?
------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Hardwareplaner*in Bereich Automation | Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen. Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage. Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk W
