  Seitenstruktur ändern
Autor Thema:  Seitenstruktur ändern (3164 mal gelesen)
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 03. Sep. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man bei einem bestehenden Projekt nachträglich den Aufstellungsort als "identifizieren" ändern?
Frank
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Sep. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht - wie bisher auch - nachträglich bei der Seitenstruktur nicht mehr...
Ich würde es wie folgt erledigen. Von dem bisherigen Projekt würde ich mir eine Projektvorlage erstellen. Beispielsweise in der Projektverwaltung - Button Extras - Projektvorlage erstellen. Somit werden Deine aktuellen Projekteigenschaften in die Projektvorlage übernommen. Nun kannst Du mit dem Projektassistenten Projekt Neu (Assistent) ein neues Projekt auf Grundlage Deiner eben erstellten Projektvorlage erstellen u.a. auch die Seitenstruktur einmalig abändern. Nach Fertigstellen des neuen Projektes dann die Seiten des alten Projektes hineinkopieren...
Etwas besseres habe ich noch nicht gefunden...
Farinin
erstellt am: 03. Sep. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar hat geklappt. Danke!
Frank
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Sep. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja bitte... bin immer noch am knobeln wie man das vereinfachen kann...
Schönen Sonntag noch Frank...
Karsten1975
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Karsten1975 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten1975
Eplan Electric P8 - Select
Version 2.4
erstellt am: 16. Apr. 2015 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab nun das selbe Problem. Nur habe ich die Eplan P8 2.4 Version. Da gibt es den Projekt Assistenten nicht mehr. Kann mir jemand sagen wie ich das Problem nun angehen soll??
Karsten
Karsten1975
Elektrokonstruktion
Version 2.4
erstellt am: 16. Apr. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, habs selber gemerkt. Nach dem Löschen der alten Seite, kann man in den Einstellungen die Seitenstuktur neu festlegen.
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 16. Apr. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habs bisher so gemacht, dass ich mit "Strg+X" alle Seiten im Seitennavigator gelöscht habe, dann die Seitenstruktur angepasst und anschließend mittels "Strg+V" die zuvor gelöschten Seiten wieder eingefügt habe.
Sehr empfehlenswert ist es, vorher das Projekt zu sichern.
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
