  Blockeigenschaft
Autor Thema:  Blockeigenschaft (1272 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Sep. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
farinin2.emp.txt
Hallo Frank,
hier mein Ergebnis, es hapert am 40001 - weiß nicht warum
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 02. Sep. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
ist genau das was ich suche, aber erklärst du mir auch wie das gemacht hast? Wie hast du die Blockeigenschaft zur symbolische Adresse bekommen?
Frank
[Diese Nachricht wurde von Farinin am 02. Sep. 2006 editiert.]
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Sep. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeige diesen Wert nur an - für Eplan ist das nicht die Symbolische Adresse !!!
hier der Aufbau:
als 1. habe ich in den Symboleigenschaften des SPS-Anschlusses im Bereich Eigenschaft mit dem NEU-Button das Format der Blockeigenschaft 20202 - 11 eingefügt und diese unter Formatierung anzeigen lassenunter Anzeige anzeigen lassen
Zur Formatierung: im Feld Format auf den Auswahlbotton und
- als erstes habe ich unter Formatelement die Projekteigenschaften angeklickt und Deine 40001 ausgewählt - das Funktioniert aber bei mir nicht
- dann unter Formatelemente auf Trennzeichen - in der Auswahl bei anderen Zeichen den Unterstrich ausgewhlt und übernommen - evt noch Positionieren im Feld > ausgewählte Formatelemente
- dann über Ziel über Anschluß 1 Ziel 1 auf den Öffner ( Treppe aufwärts ) und dann hier über Funktionseigenschaft > BM Eigenschaft 1220 Einbauort ausgewählt
- restliche trennzeichen kommen später, ich möchte die Treppe nicht verlassen
- also wieder BM-Eigenschaften und 20008 Betriebsmittelkennzeichen identifierend ohne Strukturkennzeichen eingefügt
- jetzt 2 Mal Trennzeichen setzen und vor unt hinter diesen Wert positionieren
- So jetzt noch mal Ziel über Anschluss 1 Ziel 1 aber nicht Treppe sondern Doppelklick auf Zie1 1 und 20077 - Name des Zielanschlusses wählen
nochmal verbindungen aktualisieren und fertig
Du musst nur daran denken, dass du wenn Klemmen dazwischen sind ein paar treppen ( Ziel über Anschluss  ) mehr gehen musst
sorry - hab heute keine Zeit mehr für ein Bilddokument
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 02. Sep. 2006 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Sep. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
...als erstes habe ich unter Formatelement die Projekteigenschaften angeklickt und Deine 40001 ausgewählt - das Funktioniert aber bei mir nicht...
Bei mir klappt das schon...
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Sep. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du immer...
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Farinin
erstellt am: 03. Sep. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi, Hallo Bernd,
also bei mir klappt dass auch.
Frank
