 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Normblatt (2601 mal gelesen)
digio Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 18.08.2006 Eplan 21 / Eplan P8
erstellt am: 21. Aug. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! bin gerade dabei Normblätter für diverse Kunden zu erstellen. Nun wünscht ein Kund eine Seitennummerierung durch das ganze Schema. Das heisst es fängt bei 1 an und hört bei "X" auf. gibt es da irgend ein befehl dafür der das automatisch tut und den ich ins Normblatt einbinden könnte? mfg digio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
digio Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ehm bin mir jetzt nicht ganz sicher ob du meine frage richtig verstanden hast... ich möchte auf jeder seite eine nummer. das heisst das titelblatt fängt an mit der nummer 1, dann kommt das inhaltsverzeichnis mit 2 (3,4,5...) dann der schaltplan mit ...6,7,8, etc. also einfach das ganze schema von anfang bis schluss komplett durchnummeriert. wüsste eben nicht was dies mit der pfadnummerierung zu tun hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Fehler vom Amt... weiß auch nicht warum ich auf Pfade komme... wahrscheinlich wegen dem Normblatt... ist kurz vor Feierabend...  *** Du meinst die Seitennummern... die Blattnummer sollte bei Dir im Normblatt schon eingebunden sein (Eigenschaft 11000). Du könntest am Ende über Seite - Seiten nummerieren das hochzählen automatisch machen lassen... Irgendwie ist das zu einfach. Das meinst Du doch sicher nicht. Oder? Denn Deine Seiten sollten doch schon Seitennummern besitzen... oder meinst Du ein besonderes Feld wo generell dann eine hochlaufende Nummer drin steht? Da würde ich dann eines der Seiten Zusatzfelder (11901) nehmen. Auch diese kann man automatisch hochzählen lassen (Seite - Zusatzfelder nummerieren)... ------------------ E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfeseiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm das mit dem seiten zusatzfeld hochnummerieren hört sich gut an!! muss ich gleich mal ausprobieren obs so geht, was ich mir vorstelle... ich meld mich dann wieder!! besten dank schon mal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, das hat bestens funktioniert! habe ein zusatzfeld in das normblatt eingebunden und das kann man jetzt hochnummerieren. ich wusste eben nicht, dass es diese funktion mit dem hochnummerieren gibt.  naja man lenrt tag für tag etwas mehr in P8!! also wünsche dir einen schönen feierabend!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
Zitat: Original erstellt von digio: ich wusste eben nicht, dass es diese funktion mit dem hochnummerieren gibt. naja man lenrt tag für tag etwas mehr in P8!!
Diese Funktion hat es in Eplan 5.7 aber auch schon gegeben ! Gruss Horst ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
digio Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
deswegen sollte die eingesetzte Version ja auch im Zusatztext oder in der Signatur stehen So sagt es auch der Moderator ------------------ Gruss Horst [Diese Nachricht wurde von freezelander am 22. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freezelander am 22. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d) | Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig! Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas. Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
AWEeplanER Mitglied staatlich geprüfter Techniker Elektronik
 Beiträge: 63 Registriert: 06.01.2011
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für digio
@bgischel(21. Aug. 2006 16:12) jetzt weis ich entlich, wo mann das normblatt das P8 verwendet ein stellen kann. ( Optionen - Einstellungen - Projekt - (Projektname) - Verwaltung - Seiten ) Danke.
------------------ EPLAN-Anfänger, der ins kalte Wasser sprang .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
