  Formatierung der Bemaßung wird nicht gespeichert
Autor Thema:  Formatierung der Bemaßung wird nicht gespeichert (1887 mal gelesen)
homer81
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von homer81 an!   Senden Sie eine Private Message an homer81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homer81
P8 mit Procos Anbindung
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist wenn ich eine Bemaßung anbringe und diese formatiere (Schriftgröße und Farbe auf Ebene), wird die formatierung zwar übernommen aber nach dem schließen und wieder öffnen von P8 wird die formatierung wieder zurückgesetzt auf die forgegebenen Einstellungen!
Habe es mit verschiedenen Projekten ausprobiert die ich von
EPLAN 5.7 übernommen habe, selbst bei dem EPLAN Demo Projekt hat er die Einstellungen nicht gespeichert!
Mit einem Projekt was ich auf dem P8 Lehrgang hatte hat es aber funktioniert!
Muss also eine Projektbezogene einstellung sein!
aber unter Einstellungen und der Ebenenverwaltung habe ich keine möglichkeit wo ich etwas über das Format einstellen kann!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homer81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Homer und willkommen hier
mmh... welche Version habt ihr auf der Schulung benutzt? Gleiches Build 1504 wie bei euch?
homer81
Energieelektroniker
erstellt am: 09. Aug. 2006 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
bei der Schulung hatten wir auch die Version 1.7.9, aber das Projekt habe ich von der Dokucenter CD die wir auf der Schulung bekommen haben wo alle Übungen und Beispiele darauf sind. Ob diese Projekte mit der gleichen Version erstellt worden sind weiss ich nicht!
Ob es das gleiche Build war kann ich auch nicht sagen!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Aug. 2006 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homer81 10 Unities + Antwort hilfreich
tja scheint ein Problem von P8 zu sein.
Die Ebeneneinstellung bleibt zwargesichert, aber
die Formateinstellungen der Bemaßungen bleit nicht auf der
Einstellun "Aus Ebene".
Einfach an Eplan melden. Vorübergehend damit leben, daß die Einstellungen an der Bemaßung nicht über die Ebene dauerhaft
verändert werden können. Werden manuelle Einstellungen im Register
Format vorgenommen, dann bleiben diese bei mir erhalten.
Bei vielen ist es andersrum
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homer81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja kann ich bestätigen... ein Problem der 1.7.9 1504. Eplan hat es aber schon erfaßt...  Bleibt Dir im Moment nur der Lösungsvorschlag von nairolf...
homer81
Energieelektroniker
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden!
Habe meine Bemaßung jetzt auch manuell formatiert!
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Berni W
Sehen Sie sich das Profil von Berni W an!   Senden Sie eine Private Message an Berni W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berni W
Eplan P8 2.4 HF4 Professional
Eplan P8 2.6 HF3 Professional
Eplan 5.70 SP1 Professional
Elcad 7.0.4
Elcad 7.6.0
erstellt am: 08. Nov. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homer81 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es eine Möglichkeit die Maßlinienstärke einzustellen.
Die jetzige Einstellung sieht nicht so schön aus, da die
Stärke dicker ist als die Strichstärke der Bauteile.
Gruß Bernd
