  Fehlermeldung bei Start von P8
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Start von P8 (4889 mal gelesen)
thomsam
CAE-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von thomsam an!   Senden Sie eine Private Message an thomsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomsam
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe P8 lokal installiert und erhalte beim Start folgende Fehlermeldnung.(Siehe Anhang)
Es erscheint ein Fenster "Es ist ein interner Fehler aufgetreten"
Habe dies auch schon an die Hotline geschickt. Die konnten auch nichts anfangen (Lösungsvorschlag war ich soll es mal an einem anderen Rechner probieren, davon ist mein Chef aber nicht begeistert)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du dieses .NET Framework auch installiert? Alle Rechte wirst Du ja sicher haben...
thomsam
CAE-Administrator
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe schon alles probiert, Net deinstalliert und wieder neu installiert. Kein Erfolg.
Beim ersten Start von P8 erscheint das Eplanfenster danach tut sich gar nichts mehr.(Prozess W3U.exe läuft im Hintergrund)
Beim zweiten Start kommt die Fehlemeldnung (Es ist ein interner Fehler aufgetreten)
Beim Dritten Mal erscheint dann die Systemmeldnung
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon einmal versucht P8 (also die Applikation W3u.exe) noch einmal manuell der .NET Konfiguration neu hinzuzufügen unter Applikationen Hinzufügen Andere ( so ähnlich, deutsch ist .NET zu Hause hier im Büro ist .NET englisch)...? Dann Rechner mal runter und wieder hoch...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomsam 10 Unities + Antwort hilfreich
deinstalliere mal die P8. Ebenso lösche mal den Registryzweig. Danach neu installieren und hoffen das es geht. Hatte bei der Installation keine Probleme. Liegt vielleicht auch an deinen Rechten ? Welches BS ? Sollte einfach plug&play sein.
mfg Django
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 17. Jul. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomsam 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man die Fehlermeldung mal interpretiert:
Kann es vielleicht sein, daß Du noch ein Lizenzproblem hast
und P8 seine Lizenz nicht findet?
Gruß Fritz
[Diese Nachricht wurde von FML am 17. Jul. 2006 editiert.]
