  SolidWorks Enterprise PDM
  Tresoransicht auf externe Festplatte für Home-Rechner
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Tresoransicht auf externe Festplatte für Home-Rechner (2241 / mal gelesen)
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-4.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 20. Jun. 2019 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit dem wir PDM-Prof eingeführt haben, kann ich zu Hause einige meiner Makros nicht mehr verwenden, da die auf den Tresor zugreifen.
Besteht die Möglichkeit, im Geschäft eine Tresoransicht auf eine externe Festplatte einzurichten, und diese dann bei meinem Rechner zu Hause zu aktivieren?
Muss ich da auf etwas spezielles Achten?
Für Infos schon mal besten Dank.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Jun. 2019 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Andi.
Du schreibst:
Es drängt sich mir der Verdacht auf, das der Zugriff deiner Makros und die Lizenz für das PDM Prof sich beißen.
Kannst du den sonst auf den Tresor zugreifen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Beck
erstellt am: 20. Jun. 2019 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
da verstehst du was falsch.
Manche meiner Makros greifen auf Informationen des Tresors zurück.
Da der nicht vorhanden ist, funktionieren einige Abfragen nicht und deshalb kann ich diese Makros zu Hause nicht weiter entwickeln bzw. testen.
Den Workgroup Tresor hatte ich zu Hause auch installiert, PDM-Prof nicht.
Die Programmfunktionen, welche früher auf Workgroup zugegriffen haben, habe ich auf das neue PDM umprogrammiert.
Die Makros funktionieren im Geschäft ansonsten unter SW2018 einwandfrei.
Jetzt sind wir auf SW2019 umgestiegen und ein Makro macht jetzt richtig Probleme und hängt sich auf.
SolidWorks muss da was verschlimmbessert haben, keine Ahnung.
Den Fehler zu finden ist ne richtige Sisyphusarbeit und im Geschäft fehlt mir die Zeit dazu.
Einen VPN möchte ich nicht einrichten und deshalb die Idee mit der externen Festplatte und den Tresor Offline zu betreiben.
Grüße, Andi
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 24. Jun. 2019 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ich glaube nicht, dass du ohne VPN klarkommst. Du gebrauchst ja die
Anbindung an den SQL-Server. Zwar kannst du dir die reinen Daten auf
eine externe HDD packen, aber die sind dann "dumm". Quasi wie vor der
PDM-Zeit
Andreas
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
Solidworks 2017
Solidworks PDM Professional 2017
Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 25. Jun. 2019 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße Dich Andi!
Hast Du es schon einmal mit dem Offline-Modus probiert?
http://help.solidworks.com/2019/german/EnterprisePDM/FileExplorer/t_Working_Offline.htm?verRedirect=1
Beste Grüße
Lars
Andi Beck
erstellt am: 25. Jun. 2019 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von LocalError:
ja, das habe ich gestern versucht, aber (noch) nicht hinbekommen.
Ich habe gestern im Geschäft auf meine externe Festplatte eine Tresoransicht eingerichtet und bin dann Offline gegangen.
Zu Hause wollte ich dann SolidWorks SW2019 mit diesem Tresor verbandeln, was aber nicht ging.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, diesen Tresor zu aktivieren.
Offensichtlich muss ich zunächst meinen Computer von zu Hause mit ins Geschäft nehmen, im Netzwerk einbinden, diese Tresoransicht erzeugen und dann Offline gehen.
Mit einem Laptop lässt sich das ja so realisieren.
Ob ich dann anschließend die externe Festplatte im Geschäft aktualisieren kann, kann ich nur hoffen.
Allerdings widerstrebt mir dieser Aufwand dann doch.
Hat jemand eine Idee, wie ich zu Hause SW überreden kann, diese Tresoransicht zu akzeptieren?
Grüße, Andi
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 25. Jun. 2019 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
Was macht dein Makro denn?! Greift das per API auf EPDM zu oder nur auf die Dateien?!
Sobald du auf EPDM (die SQL-Datenbank) zugreifst wirst du meines Erachtens auch im Offline Modus nichts machen können ausser du hast immer noch eine Netzwerkverbindung zum SQL Server.
Gruss, Carsten
Andi Beck
erstellt am: 25. Jun. 2019 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
gute Frage und habe ich doch gleich mal getestet.
Ich habe das Makro im Offlinemodus laufen lassen, und sowohl die Anmeldung am Tresor funktioniert als auch die anderen Funktionen.
Code:
Sub TresorAnmelden()
    Dim valueAM                    As Boolean
    Set oVault = CreateObject("ConisioLib.EdmVault")
    'bei Fehler
    On Error GoTo ErrorHandler
    oVault.LoginAuto sVaultname, 0
    valueAM = oVault.IsLoggedIn
Ich frage unter anderem den Status als auch die Lokalen- bzw. Tresorversionen ab und vergleiche die miteinander.
Ob dies dann zu Hause ohne SQL-Datenbank noch funktioniert, keine Ahnung.
Grüße, Andi
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 25. Jun. 2019 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
Anmelden geht weil du noch im Netzwerk zu dem PDM-Server bist.
Deaktiviere die Netzwerkverbindung mal und versuche dich dann anzumelden.
Das müsste fehlschlagen, dementsprechend würdest du zu Hause auch nicht weiter kommen.
Gruss, Carsten
Andi Beck
erstellt am: 25. Jun. 2019 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Carsten1210:
Hallo Carsten,
wie recht du hast, hmmmmmm
Also doch nur VPN.
Grüße, Andi
