  SolidWorks Enterprise PDM
  Workgroup PDM und EPDM
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Workgroup PDM und EPDM (1538 / mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Feb. 2016 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Voraussetzungen: EPDM 2015 und SWX 2015 mit WPDM
Kann ich mit WPDM auf einen Tresor welcher in EPDM angelegt wurde ohne Einschränkungen (abgesehen von der Administration und dem Workflow) zugreifen und arbeiten?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
GWS
Projektleiter R&D
erstellt am: 07. Feb. 2016 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Client-Lizenz für den EPDM-Tresor erhalten hast, sollte das gehen. Notfalls in der Zeit die Zusatzanwendung für den WPDM in SWX ausschalten.
Grüße Günter
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Feb. 2016 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther
Fallbeispiel:
2 SWX 2015 mit je einer EPDM Linzens.
Fremdienstleister mit SWX 2015 und WPDM.
Aus deiner Antwort folgere ich, das der Fremddienstleister eine eigene oder 3te Lizenz von uns braucht.
Richtig?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
GWS
Projektleiter R&D
erstellt am: 08. Feb. 2016 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Er braucht eine von eurem Tresor, genauer gesagt eine aus eurem Lizenz-Pool auf eurem Lizenz-Server.
Wahlweise kann sich auch einer eurer Arbeitsplätze vom Tresor abmelden, um eine Lizenz für den Externen (temporär) frei zu machen.
WPDM hilft da gar nix.
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 08. Feb. 2016 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Feb. 2016 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen guten Start in den Tag Günter.
Danke für die klare Aussage.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
