  SolidWorks Enterprise PDM
  Toolboxteile nach erneutem laden nicht vorhanden.
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toolboxteile nach erneutem laden nicht vorhanden. (1270 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Aug. 2015 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Darf jetzt bei einem Kunden mit SWX EPDM arbeiten. Das ist nicht immer erfreulich.
Foldender Fall:
Baugrp ausgecheckt und in SWX aufgerufen.
Toolboxteil aus der Toolbox hinzugefügt.
TB Teil geöffnet und unter Kopie Speichern an in einen anderen EPDM Ordner als dem im EDPM TB Ordner abgespeichert.
TB Teil aus Bgrp gelöscht.
TB Teil aus Speicherort geöffnet und verändert.
Teil abgespeichert und eingecheckt.
TB Teil aus Speicherort in Bgrp eingebaut.
Alles gestern abgespeichert.
Heute in SWX geöffnet und siehe da, das TB Teil aus dem Speicherort wurde durch das TB Teil aus dem in EPDM verzeichneten copyparts Ort ersetzt.
Was ist da schief gelaufen?
Da diese in eine Bgrp mit >50 Teile war und die aktuelle Version angezogen wurde verstehe ich das nicht.
Es wurde von mir davon ausgegangen, dass das Speicherm am Abend ausreicht.
Ist es zwingend notwendig, jedem Speicher ein Einchekcen folgen zu lassen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Aug. 2015 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Hat keiner eine Idee oder ist das noch nicht vorgekommen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
GWS
Projektleiter R&D
erstellt am: 14. Aug. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufgrund schlechter Erfahrungen, speziell in Verbindung in der Zusammenarbeit mit anderen Firmen und EPDM hab ich die Toolbox vor einigen Jahren abgeschaltet und lebe diesbezüglich seitdem sorgenfrei.
Ein vom EPDM getrennter Rechner hat sie noch. Da werden Teile bei Bedarf auch erzeugt und dann sofort in dumme Parasolids gewandelt, die ich dann dem EPDM zur Verfügung stelle.
Zugegeben, das hilft dir nicht weiter, aber wich wollte zumindest ein Lebenszeichen hinterlassen, dass deine Anfrage gelesen wurde.
Grüße Günter
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Aug. 2015 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Gemeinde.
Soweit ich nun feststellen konnten, liegt es daran, das die Datei nach dem Speichen nicht eingecheckt wurde.
Das kann es aber doch nicht sein oder?
Gibt es irgendwo im Netz ein Handbuch als PDF zur BEdinung des SWX EPDM?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
GWS
Projektleiter R&D
erstellt am: 17. Aug. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Administration von EPDM gibt es ein Feld zur Behandlung der Toolbox.
Grüße Günter
