  SolidWorks Enterprise PDM
  Sammelmappen PDF
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Sammelmappen PDF (2296 mal gelesen)
Djimmy
Sehen Sie sich das Profil von Djimmy an!   Senden Sie eine Private Message an Djimmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Djimmy
Solidworks Professional 2012
Solidworks Enterprise PDM 2012
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Wir arbeiten bei uns mit Solidworks Enterprise PDM 2012 und legen parallel zur Zeichnungserstellung PDFs für die Lieferanten ab.
Für größere Schweißbaugruppen erzeugen wir mit einem PDF-Creator PDFs mit allen benötigten Zeichnungen, die dann an den Lieferanten gehen.
Leider haben wir das Problem dass es a) sehr zeitaufwendig ist diese Sammel-PDF zu erstellen und b) Die Sammel-PDF natürlich nicht immer aktuell ist und aufgrund des hohen Zeitaufwandes nicht sehr aktuell gehalten wird.
Hat jemand eine Lösung wie man den Prozess beschleunigen könnte oder evtl. ein anderes Austauschformat statt PDF nutzt um schneller und aktueller arbeiten zu können.
Ich danke schon einmal für die Hilfe
GWS
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Djimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine mögliche Lösung:
Wir haben keine Schweißbaugruppen, aber Gestelle aus Aluprofilen, die wir montiert geliefert bekommen, tun es auch:
Unsere Lösung sieht so aus, dass wir zu einer Baugruppe eine Zeichnungsableitung erstellen, in der auf dem ersten Blatt der Lieferzustand (Grundabmaße, Stückliste, etc..) definiert ist und auf den folgenden Blättern die Zeichnungsableitungen aller verbauten Einzelteile.
Vorteil: eine Zeichnungsableitung die komplett und aktuell bleibt, die man auch gut in ein mehrseitiges PDF wandeln kann.
Nachteil: Wenn die verwendeten Bauteile auch in anderen BGs eingesetzt werden, muss man die Zeichnungsableitung dazu öfters erstellen.
Ansonsten könnte ich noch Pack and Go für eine BG anbieten, mit dem man die relevante Baugruppe mit allen Ableitungen in ein externes Verzeichnis kopiert. Dort wandelt man die Ableitungen mit Stefans Tool PAC4SWXzu PDFs und Zipt sie oder verbindet sie mit FreePDF. Das dürfte aber deinem jetzigen ungeliebten Lösungsweg schon ziemlich nahe kommen.
Grüße Günter
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx2014 SP3.0, EnterprisePDM2014.3, 2x 2,0 Ghz Xeon E5504 Quadcore, 12GB Ram, Win7 64Bit, Quadro FX4800
erstellt am: 14. Mrz. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Djimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Begriff "Sammelmappen-PDF" richtig verstehe. Heißt das, dass ihr eine große PDF erzeugt, die alle Zeichnungen zu einem Projekt enthält?
Wenn es nur um die Erstellung einzelner PDFs geht, gibt es einfachere Lösungen:
1. Bei EnterprisePDM wird der Task "Datei konvertieren" mitgeliefert,der genau sowas kann. Damit kann man eine Anzahl Dateien anwählen, RMB "Dateien konvertieren" und mit den richtigen Einstellungen macht er es. Im Admin-Tool müssen die Einstellungen des Tasks so gesetzt werden, dass die CAD-User diesen Task auch nutzen dürfen.
Vorteil: Man kann diesen Task auch in den Workflow einbauen, so dass die PDFs bei Freigabe einer Zeichnung automatisch erzeugt werden.
Nachteil: Es gibt kein gutes User Interface um den Task anzupassen, wenn etwas nicht klappt, ist das Bugfixing schwierig.
2. Wir erzeugen nach jeder Zeichnungsfreigabe pdf, dxf und Step-Dateien mit einem Makro und speichern diese Dateien auch außerhalb des Tresors. Funktioniert sehr gut und spart enorm Zeit.
Piet
Djimmy
erstellt am: 14. Mrz. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit Sammelmappen PDF meine ich eine PDF wo oberste Schweißbaugruppe und die darunter liegenden Teile drin sind. leider ist es viel Arbeit jeweils die benötigten PDF Dokumente zusammen zu suchen.
Habe jetzt aber einen einigermaßen guten weg gefunden indem ich eine ZIP Datei erstelle und die benötigten PDF Dateien darauf referenziere. Somit habe ich eine Datei unter der jeweils die benötigten Dateien dran hängen. Diese Struktur kann ich dann kopieren und zu einer PDF zusammenfügen.
Andi Beck
erstellt am: 30. Mrz. 2014 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Djimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Djimmy,
ich bin auf diesen Beitrag über GWS  aufmerksam geworden.
Falls ihr vor habt, auf SW2014 umzusteigen, könnte dir evtl. auch mein Makro weiterhelfen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022358-2.shtml
In der neuesten Version habe ich das Kopieren von PDF-Zeichnungen implementiert.
Ausgehend von einer Baugruppe in SW wird nach den zugehörigen Zeichnungen aller verbauten Komponenten und Baugruppen gesucht.
Vielleicht kannst du das an deine Umgebung anpassen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Djimmy
erstellt am: 31. Mrz. 2014 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Andi,
danke erstmal für die Antwort. Leider sind meine Programmierfähigkeiten stark begrenzt  .
Also muss ich wahrscheinlich warten bis wir auf SW2014 umsteigen oder sich jemand findet der die Funktion in die Version für SW2012 einfügt.
Trotzdem vielen dank.
Gruß Djimmy
