Autor Thema:   'Nur Rasteransicht' deaktivieren - nur dieses mal für VB.NET (2248 mal gelesen)
DerBrain87
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von DerBrain87 an!   Senden Sie eine Private Message an DerBrain87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerBrain87
Inventor 2021 & VisualStudio 2017
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich suche eine Möglichkeit, wie ich Inventor dazu zwingen kann, die Rasteransichten durch die Präzisen zu ersetzen.
Da ich die Funktion im VBA als auch in VB.net benötige dachte ich, ich schreib diese im Inventor VBA Forum. Hier der Link zu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001692.shtml
Dort wurde mir bereits gesagt, dass ich es mit dem Befehl
MakeAllViewsPrecise() welches eine Methode des Inventor-DrawingDocument-Objekts ist bewerkställigen kann.
Leider scheint das API-Objekt von DrawingDocument die Methode nicht zu haben :-(
Weiß jemand wo in der API diese Funktion versteckt ist?
Vielen Dank im Vorraus
DerBrain87
DerBrain87
Mathematiker
erstellt am: 10. Dez. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich etwa etwas gefunden, dass nicht geht? :-(
DerBrain87
Mathematiker
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es diese Funktion offensichtlich tatsächlich in VB.Net nicht gibt habe ich es jetzt so gemacht, dass ich in mein Vorgabe-VBA-Projekt folgende Sub geschrieben habe:
Code:
Public Sub MakeAllViewsPrecise()
Dim oDoc As Inventor.Document: Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
  Dim oDD As Inventor.DrawingDocument: Set oDD = oDoc
  Call oDD.MakeAllViewsPrecise
End If
End Sub
und diese nun über mein VB.Net aufrufe.
Sollte es einen direkteren Weg geben, bin ich natürlich dankbar wenn er mir aufgezeigt wird aber es ist zumindest eine Lösung.
Gruß DerBrain87
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 18. Mrz. 2016 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerBrain87 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das du eine Interop.dll < Version 18 verwendest? Das gesuchte API-Objekt wurde erst mit Version 18 (Inventor 2014) eingeführt und da ist es bei mir auch vorhanden.
Ralf
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
