  Inventor VBA
  'Nur Rasteransicht' deaktivieren
Autor Thema:  'Nur Rasteransicht' deaktivieren (2397 mal gelesen)
DerBrain87
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von DerBrain87 an!   Senden Sie eine Private Message an DerBrain87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerBrain87
Inventor 2021
erstellt am: 19. Nov. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe momentan ein kleines Problem mit dem Häckchen "Nur Rasteransicht".
Ich erstelle aus einer Exceltabelle ca. 100 Baugruppen mit dazugehöriogen Zeichnungen. Diese Zeichnungen besitzen alle jeweils nur eine Ansicht.
Das funktioniert soweit auch nahezu tadellos.
Das einzige Problem hierbei ist, alle Ansichten sind mit dem Häckchen "Nur Rasteransicht" versehen. Ist zwar nicht schön aber bis zu diesem Punkt wäre es noch akzeptabel.
Ein anderes Makro soll nun, eine Auswahl an Zeichnungen u.A. in DWGs exportieren. Leider bekomme ich bei dem Export der DWG einen Laufzeit-Fehler, wenn ich eine Zeichnung mit Rasteransichten erwische - was häufig passiert, da oft Zeichnungen des oberen Makros beinhaltet sind.
Nun meine Frage:
Wie kann ich Inventor überreden, vor dem Aufruf des DWG-Exports alle Rasteransichten zu berechnen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Gruß DerBrain87
p.s. den DWG-Export mache ich über das AddIn.
Qualitativ sieht der Aufruf wie folgt aus:
ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC2-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}").SaveCopyAs(oDD, oContext, oOptions, oDataMedium)
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Pro 2017
Cideon Workspace
erstellt am: 19. Nov. 2015 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerBrain87 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit:
Code:
Public Sub test()
  Dim oApp As Inventor.Application
  Set oApp = ThisApplication
  Dim oDrawDoc As Inventor.DrawingDocument
  Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument
  oApp.SilentOperation = True
  oDrawDoc.MakeAllViewsPrecise
  oApp.SilentOperation = False
End Sub
DerBrain87
Mathematiker
Inventor 2021
erstellt am: 19. Nov. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jap, passt. Genau das habe ich gesucht. Danke.
[Diese Nachricht wurde von DerBrain87 am 23. Nov. 2015 editiert.]
DerBrain87
Mathematiker
Inventor 2021
erstellt am: 23. Nov. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss meine Frage leider nochmals 'öffnen'.
Das MakeAllViewsPrecise ist zwar genau das was ich gesucht habe - auf VBA Seite hat das auch wunderbar funktioniert, leider benötige ich es ebenfalls noch für VB.net.
Meine bisherige Erfahrung mit der Inventor-API war, wenn ich weiß wie ich es in VBA hin bekomme, finde ich an der genau gleichen Stelle auf VB.net-Seite die Funktion. Leider scheint aber MakeAllViewsPrecise (und um genau zu sein auch die Umkehrfunktion MakeAllViewsRaster) keine Methode des Objekts DrawingDocument zu sein.
Ich habe bisher noch nicht getestet, ob
Code:
Dim oDoc as Inventor.DrawingDocument = getIrgendeinDrawingDocument()
Call oDoc.MakeAllViewsPrecise()
trotz der Warnung 'Spät gebundene Auflösung' funktioniert, da ich soweit möglich gänzlich auf das böse 'spät gebunden' verzichten möchte.
Gruß DerBrain87
