  Inventor .NET
  Fehler bei Inventor mehrfachöffnung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei Inventor mehrfachöffnung (1062 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 23. Jan. 2017 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
wenn man mehrere Sitzungen von Inventor offen hat und mein Programm ausführt, wird dies immer in der ersten Sitzung gemacht. Selbst wenn ich das Programm in der zweiten Sitzung starte.
Weiß jemand woran das liegen kann und wie ich das beheben kann?
Beispiel (Programm zum erstellen von PDF)
Wenn ich hier Beispielsweiße in der 1.Sitzung eine Baugruppe offen habe und in der 2. eine Zeichnung und starte das Programm in der Zeichnung kommt die von mir eingebrachte Meldung:
"Die geöffnete Datei ist keine Zeichnung!"
Ich denke die Zeile:
ThisApplication = GetObject(, "Inventor.Application")
ist das Problem, aber wie muss ich es umschreiben damit die richtige Sitzung angesprochen wird?
Code:
Imports Inventor
Module Module1
    Public AuftrNr As String
    Public letzteRev As String
    Public Pfad As String
    Public ThisApplication As Inventor.Application
    Public oDrawDoc As Inventor.DrawingDocument
    Public opropsets As PropertySets
    Public odtPropertySet As PropertySet
    Public apprentice As New Inventor.ApprenticeServerComponent
    Public apprenticeDoc As Inventor.ApprenticeServerDocument
    Public anzahl As Integer
    Public ErstesBlatt As Integer
    Public Zeilenabstand As Integer
    Public oCheckbox(30) As System.Windows.Forms.CheckBox
    Public AuswahlBlatt(30) As String
    Sub main()
        Try
            Try
                oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
            Catch ex As Exception
                MsgBox("Die geöffnete Datei ist keine Zeichnung!" & vbCrLf & ex.StackTrace, vbCritical, "Fehler!")
                Exit Sub
            End Try
            'iProperties abrufen mit Apprentice (müssen schon angelegt sein)
            opropsets = oDrawDoc.PropertySets
            odtPropertySet = opropsets.Item("Inventor User Defined Properties")
            Try
                AuftrNr = odtPropertySet.Item("AuftragsNr").Value
                AuftrNr = ""
            End Try
            Try
                letzteRev = odtPropertySet.Item("K letzte Rev").Value
                letzteRev = ""
            End Try
            Form1.ShowDialog()
            Exit Sub
            ' Get the PDF translator Add-In.
            Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn
            PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
            Dim oContext As TranslationContext
            oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
            oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
            ' Create a NameValueMap object
            Dim oOptions As NameValueMap
            oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
            ' Create a DataMedium object
            Dim oDataMedium As DataMedium
            oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
            ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
            If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDrawDoc, oContext, oOptions) Then
                ' Options for drawings...
                oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 0
                oOptions.Value("Sheet_Range") = PrintRangeEnum.kPrintAllSheets
                'oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0
                'oOptions.Value("Vector_Resolution") = 400
                ' oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2
                'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
            End If
            'Dateinamen der PDF festlegen
            If Len(AuftrNr) < 3 Then
                oDataMedium.FileName = Mid(oDrawDoc.FullDocumentName, 1, Len(oDrawDoc.FullDocumentName) - 3) & "pdf"
            Else
                oDataMedium.FileName = Mid(oDrawDoc.FullDocumentName, 1, InStrRev(oDrawDoc.FullDocumentName, "\")) & AuftrNr & ".pdf"
            End If
            'Publish document.
            Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
            MsgBox("Es gab ein Fehler beim erstellen der PDF!" & vbCrLf & ex.StackTrace, vbCritical, "Fehler!")
        End Try
    End Sub
End Module
Mit freundlichen Grüßen
Felix
metalgod
Technischer Zeichner, Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von metalgod an!   Senden Sie eine Private Message an metalgod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalgod
Win10x64
Intel Core i7-8700k, 3.70GHz
16GB Ram
Inventor Prof. 2016 SP2 64-Bit
Visual Studio 2015 Express
erstellt am: 08. Feb. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
Wird das Programm aus Inventor gestartet?
ist das Problem
Genauso ist es. GetObject bezieht sich immer auf die zuerstgestartete Instanz.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
alex
