  Inventor .NET
  Trasformationen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trasformationen (585 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 02. Okt. 2015 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade in die Transformationen beim Inventor ein. Gibt es noch andere Beispiele?
http://forums.autodesk.com/t5/net/getting-blocs-amp-solids-rotation-angle-in-3d-space/td-p/3140470
Solution
There is no direct way to get these angles via API. However, it should be possible to get them via the 4x4 homogeneous transformation matrix.
t11  t12  t13  tx
t21  t22  t23  ty
t31  t32  t33  tz
0      0      0    1
tx, ty, and tz represent the translations along x, y, and z directions.
From the values of other elements of the matrix, one can get the Eulerian/ Cardanian angles.
Public Function Acos(value) As Double
    Acos = Math.Atn(-value / Math.Sqr(-value * value + 1)) + 2 * Math.Atn(1)
End Function
Sub CalculateRotationAngles(ByVal oMatrix As Inventor.Matrix, ByRef aRotAngles() As Double)
    Const PI = 3.14159265358979
    Const TODEGREES As Double = 180 / PI
    Dim dB As Double
    Dim dC As Double
    Dim dNumer As Double
    Dim dDenom As Double
    Dim dAcosValue As Double
    Dim oRotate As Inventor.Matrix
    Dim oAxis As Inventor.Vector
    Dim oCenter As Inventor.Point
    Set oRotate = ThisApplication.TransientGeometry.CreateMatrix
    Set oAxis = ThisApplication.TransientGeometry.CreateVector
    Set oCenter = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint
    oCenter.X = 0
    oCenter.Y = 0
    oCenter.Z = 0
    ' Choose aRotAngles[0] about x which transforms axes[2] onto the x-z plane
    dB = oMatrix.Cell(2, 3)
    dC = oMatrix.Cell(3, 3)
    dNumer = dC
    dDenom = Sqr(dB * dB + dC * dC)
    ' Make sure we can do the division.  If not, then axes[2] is already in the x-z plane
    If (Abs(dDenom) <= 0.000001) Then
        aRotAngles(0) = 0#
    Else
        If (dNumer / dDenom >= 1#) Then
            dAcosValue = 0#
        Else
            If (dNumer / dDenom <= -1#) Then
                dAcosValue = PI
            Else
                dAcosValue = Acos(dNumer / dDenom)
            End If
        End If
        aRotAngles(0) = Sgn(dB) * dAcosValue
        oAxis.X = 1
        oAxis.Y = 0
        oAxis.Z = 0
        Call oRotate.SetToRotation(aRotAngles(0), oAxis, oCenter)
        Call oMatrix.PreMultiplyBy(oRotate)
    End If
    ' Choose aRotAngles[1] about y which transforms axes[3] onto the z axis
    If (oMatrix.Cell(3, 3) >= 1#) Then
        dAcosValue = 0#
    Else
        If (oMatrix.Cell(3, 3) <= -1#) Then
            dAcosValue = PI
        Else
            dAcosValue = Acos(oMatrix.Cell(3, 3))
        End If
    End If
    aRotAngles(1) = Math.Sgn(-oMatrix.Cell(1, 3)) * dAcosValue
    oAxis.X = 0
    oAxis.Y = 1
    oAxis.Z = 0
    Call oRotate.SetToRotation(aRotAngles(1), oAxis, oCenter)
    ' Choose aRotAngles[2] about z which transforms axes[0] onto the x axis
    If (oMatrix.Cell(1, 1) >= 1#) Then
        dAcosValue = 0#
    Else
        If (oMatrix.Cell(1, 1) <= -1#) Then
            dAcosValue = PI
        Else
            dAcosValue = Acos(oMatrix.Cell(1, 1))
        End If
    End If
    aRotAngles(2) = Math.Sgn(-oMatrix.Cell(2, 1)) * dAcosValue
    'if you want to get the result in degrees
    aRotAngles(0) = aRotAngles(0) * TODEGREES
    aRotAngles(1) = aRotAngles(1) * TODEGREES
    aRotAngles(2) = aRotAngles(2) * TODEGREES
End Sub
This code example is based on the theory from http://kwon3d.com/theory/euler/euler_angles.html
http://modthemachine.typepad.com/files/mathgeometry.pdf
http://aucache.autodesk.com/au2011/sessions/5840/class_handouts/v1_MA5840_Ekins.pdf
http://www.geometrictools.com/Source/Mathematics.html
Vielen Dank
Georg
