  Inventor .NET
  Select Event - Komisches Verhalten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Select Event - Komisches Verhalten (947 mal gelesen)
C-Hoppen
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von C-Hoppen an!   Senden Sie eine Private Message an C-Hoppen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-Hoppen
erstellt am: 10. Jun. 2015 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beobachte bei der Verwendung des Select-Events schon lange ein seltsames Verhalten, auf das ich mir keinen Reim machen kann.
Folgende Situation:
  • In einem AddIn wird eine Windows-Form aufgerufen.
  • Darauf befindet sich ein Button. Wenn der Anwender drauf klickt, wird mittels Select-Event eine Auswahl gestartet.
  • Die Behandlung des Select-Events befindet sich in einer Klasse und ich benutze immer diese eine als Bibliothek.
  • Die Windows-Form ist immer ein Child vom Inventor [IntPtr _temp = SetWindowLong(this.Handle, GWL_HWNDPARENT, oApp.MainFrameHWND);]
Normalerweise ist es so, dass nach Start der Auswahl, beim Überfahren von Geometrie im Grafikfenster diese (rot) markiert wird.
Ich habe aber auch Windows-Forms, wo ich nach Klick auf den Button erst ins Grafikfenster klicken muss, damit man beim Überfahren die Auswahlvorschau sieht.
Kennt vielleicht jemand dieses Phänomen und kann es erklären?
Christoph
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
Win10 64-bit NVIDIA T500
Inventor 2022
Catia V5-6R2020
erstellt am: 16. Jun. 2015 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-Hoppen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christop,
ich kenne das Verhalten auch, daß man nach einem Klick in ein Child-Form erst ins Grafikfenster klicken muß, um Geometrie zu markieren.
Um den Klick zu vermeiden habe ich das hier eingefügt:
Code:
Microsoft.VisualBasic.Interaction.AppActivate("Autodesk Inventor") ' der Anfang vom Name reicht, ist aber problematisch wenn mehrere Fenster geöffnet sind
Erklären kann ich das von dir beschriebene Verhalten aber auch nicht.
Andi
C-Hoppen
CAD-Trainer
erstellt am: 17. Jun. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Scheint zu funktionieren.
