  Inventor .NET
  Kollisionsprüfung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kollisionsprüfung (1781 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 08. Dez. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Ich habe eine kleine Frage.
Ist es möglich auf die Kollisionsprüfung zuzugreifen?
Ich habe eine Baugruppe die über parameter gesteuert wird, dabei kann es zu überschneidungen kommen, welche vermieden werden müssen.
Daher wollte ich über vb .net eine Abfrage machen welche eine MessageBox ausgibt die aussagt ob Überschneidungen vorhanden sind oder nicht.
MfG Felix
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2015 Professional
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 08. Dez. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
ich hab da mal ein kleines Programm gefunden, welches ich für meine Zwecke ein bisschen geändert habe.
Es erfasst alle Überschneidungen in der aktiven Baugruppe und sammelt sie in einem Bauteil.
Dieses Bauteil fügt es dann ein und färbt es Rot.
Vielleicht hilft dir das ja.
Code:
Public Sub Kollisionsanalyse()
        If oInventorApp.ActiveDocument Is Nothing Then
            MsgBox("Keine Baugruppe geöffnet")
            Exit Sub
        End If
        Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
        If TypeOf oInventorApp.ActiveDocument Is AssemblyDocument Then
            oAsmDoc = oInventorApp.ActiveDocument
        Else : MsgBox("Geht nur in Baugruppen")
            Exit Sub
        End If
        Dim oAsmDef As AssemblyComponentDefinition
        oAsmDef = oAsmDoc.ComponentDefinition
        Dim oCompOcc As ComponentOccurrence
        For Each oCompOcc In oAsmDef.Occurrences
            If oCompOcc.Name = "Kollisionsergebnisse" Then
                oCompOcc.Delete()
            End If
        Next
        Dim oAllOccurrences As ObjectCollection
        oAllOccurrences = oInventorApp.TransientObjects.CreateObjectCollection(oAsmDef.Occurrences)
        Dim oResults As InterferenceResults
        Try
            oResults = oAsmDef.AnalyzeInterference(oAllOccurrences)
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Keine Kollisionen gefunden")
            Exit Sub
        End Try
        Dim oResult As InterferenceResult
        Dim totalBody As SurfaceBody
        For Each oResult In oResults
            If totalBody Is Nothing Then
                totalBody = oResult.InterferenceBody
            Else
                Call oInventorApp.TransientBRep.DoBoolean(totalBody, oResult.InterferenceBody, BooleanTypeEnum.kBooleanTypeUnion)
            End If
        Next
        Dim resultPart As PartDocument
        resultPart = oInventorApp.Documents.Add(DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject, oInventorApp.FileManager.GetTemplateFile(DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject), False)
        Try
            Call resultPart.ComponentDefinition.Features.NonParametricBaseFeatures.Add(totalBody)
            Exit Sub
        End Try
        Dim trans As Matrix
        trans = oInventorApp.TransientGeometry.CreateMatrix
        Dim oOcc As ComponentOccurrence
        oOcc = oAsmDef.Occurrences.AddByComponentDefinition(resultPart.ComponentDefinition, trans)
        Call oOcc.SetRenderStyle(StyleSourceTypeEnum.kOverrideRenderStyle, oAsmDoc.RenderStyles.Item("Hellrot"))
        oOcc.Name = "Kollisionsergebnisse"
            oCompOcc.Visible = False
                oCompOcc.Visible = True
            End If
        Next
    End Sub
MFG
Chris
Fiedel93felix
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank,
ich werde gleich dann mal reinschauen und mal sehen ob es mich weiterbringt.
Fiedel93felix
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Chris es war fast genau das enthalten was ich gesucht habe und klappt jetzt einwandfrei
Chris 31
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte, immer wieder gern
MFG
Chris
