  Inventor .NET
  Fehlermeldung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung (1148 mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 24. Nov. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Ich möchte ein kleines Programm schreiben.
In einer Userform sollen Werte eingegeben werden welche dann in die Userparameter und in die iProperties übernommen werden sollen.
Bei starten sollen aber die derzeit verwendeten in der TextBox angezeigt werden.
Dazu habe ich erstmal nur eine Form mit 1 Textbox und 1 Button.
Beim öffnen soll die TextBox gefüllt werden mit einem Parameter
Und bereits hier kommt ein Fehler.
Imports Inventor
Public Class Form1
    Public ThisApplication As Inventor.Application
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim DN As String
        Dim oDoc As Inventor.Document
        oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        Dim opropsets As Inventor.PropertySets
        Dim opropset As Inventor.PropertySet
        Dim odtPropertySet As Inventor.PropertySet
        opropsets = oDoc.PropertySets
        odtPropertySet = opropsets.Item("Inventor User Defined Properties")
        DN = odtPropertySet.Item("DN").Value
        TextBox1.Text = DN
    End Sub
End Class
Beim erstellen kommt kein Fehler aber wenn ich das Programm starte kommt eine Fehlermeldung (siehe Bild).
Ich hoffe es kan jemnad helfen
MfG Felix
KatzenHund
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von KatzenHund an!   Senden Sie eine Private Message an KatzenHund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatzenHund
erstellt am: 24. Nov. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
gibt es denn in deinem Dokument das Benutzerattribut "DN" welches gelesen werden soll? Ich würde hier auf jeden Fall ein TRY - CATCH einbauen. Wenn dann das gewünschte Attribut nicht vorhanden ist, kann man das Abfangen und eine entsprechende weitere Vorgehensweise programmieren.
Stefan
Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern
Fiedel93felix
erstellt am: 24. Nov. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Benutzerdefinierte iPropertie "DN" ist im geöffneten Bauteil angelegt.
Mit der Try-Catch habe ich noch nicht gerabeitet bin erst neu in VB.net.
KatzenHund
CAx Administrator
erstellt am: 24. Nov. 2014 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
es fehlt noch der Verweis auf die Inventor Instanz, nachdem Du die Variable "ThisApplication" definierst hast:
Private Sub irgendwas
    ThisApplication = GetObject(, "Inventor.Application") 'Hole die Inventor Instanz (eventuell mit CreateObject eine neue Inventor Instanz erzeugen)
Try
    TextBox1.Text = DN
Catch ex as Exception
    'Mache bei Fehler dies und das
End Try
Stefan
Fiedel93felix
erstellt am: 24. Nov. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay ich habe es mit GetObjkt und mit CreateObjekt versucht bei beidem kommt jetzt eine andere Fehlermeldung (Siehe Bild)....
KatzenHund
CAx Administrator
erstellt am: 25. Nov. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
dann war bei deinem Versuch der Inventor nicht gestartet...
Hier mal ein Beispiel wie es gehen kann (der Form1 wurde noch ein Button1 hinzugefügt!)
Imports Inventor
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim DN As String
        'Ist ein Dokument geöffnet?
        If oDoc Is Nothing Then
            'Nein, dann ist hier schluss
            MsgBox("Kein Dokument geöffnet")
            Exit Sub
        End If
        Try
            TextBox1.Text = DN
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Fehler: " & Err.Description)
        End Try
    End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
        Try
            'Hallo? Inventor?
        Catch
            'Nicht da, also neues Objekt erzeugen
            ThisApplication = CreateObject("Inventor.Application")
        End Try
        If ThisApplication Is Nothing Then
            'Inventor konnte nicht gefunden werden
            MsgBox("Kein Inventor vorhanden")
            End
        End If
        ThisApplication.Visible = True
    End Sub
End Class
Stefan
Fiedel93felix
erstellt am: 25. Nov. 2014 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super stefan danke für deine Mühe klappt super
