  Inventor .NET
  Face Selection aus API Help
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Face Selection aus API Help (2505 mal gelesen)
Colli123
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Colli123 an!   Senden Sie eine Private Message an Colli123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mir gehts gerade darum herauszufinden, wie man über den End User eine Fläche auswählen lässt und dann die ausgewählte Fläche im Sketch Modus startet.
Ich probier deswegen gerade das API Help Example "ShowSurfaceArea2" unter "User Interaction" zum laufen zu kriegen. Die API Help Beispiele sind ja für VBA ausgelegt, deswegen kann es gut sein das ich typisches VBA zu VB.net Fehler gemacht habe. Es gibt über google schon einige Threads zu finden die sich mit dem Thema beschäftigen, aber ich konnte keine funktionierende Lösung finden.
Momentan sieht mein Code so aus:
Code:
Declare the event objects
        Private WithEvents oInteractEvents As InteractionEvents
        Private WithEvents oSelectEvents As SelectEvents
        ' Declare a flag that's used to determine when selection stops.
        Private bStillSelecting As Boolean
        Public Function Pick(filter As SelectionFilterEnum) As Object
            Dim mApp As Inventor.Application
            mApp = Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
            bStillSelecting = True
            ' Create an InteractionEvents object.
            oInteractEvents = mApp.CommandManager.CreateInteractionEvents
            ' Ensure interaction is enabled.
            oInteractEvents.InteractionDisabled = False
            ' Define that we want select events
            oInteractEvents.SelectionActive = True
            ' Set a reference to the select events.
            oSelectEvents = oInteractEvents.SelectEvents
            ' Set the filter using the value passed in.
            oSelectEvents.AddSelectionFilter(filter)
            ' Start the InteractionEvents object.
            'Hier ändert sich der Mauszeiger zum Auswahl Cursor
            'es lässt sich aber keine Fläche auswählen
            oInteractEvents.Start()
            'MsgBox("Select the face you want to measure")
            'Mit  Pick lässt sich eine Fläche auswählen, aber
            'ich weiß nicht wie man sie einem OBjekt zuweist, um
            'die Fläche weiter verwenden zu können
            'mApp.CommandManager.Pick(Inventor.SelectionFilterEnum.kAllPlanarEntities, "Pick planar")
            ' Loop until a selection is made.
            Do While bStillSelecting
                'Was macht DoEvents()?
                'System.Windows.Forms.Application.DoEvents()
                'mApp.UserInterfaceManager.DoEvents()
            Loop
            ' Get the selected item. If more than one thing was selected,
            'get the first item and ignore the rest.
            Dim oSelectedEnts As ObjectsEnumerator
            oSelectedEnts = oSelectEvents.SelectedEntities
            If oSelectedEnts.Count > 1 Then
                Pick = oSelectedEnts.Item(1)
            Else
                Pick = Nothing
            End If
            ' Stop the InteractionEvents object.
            oInteractEvents.Stop()
            ' Clean up.
            oSelectEvents = Nothing
            oInteractEvents = Nothing
        End Function
1.Ab oInteractEvents.Start() Änder sich der Mauszeiter in Inventor zu dem Auswahl Cursor, es lässt sich aber nichts auswählen.
2.Mit der ausgeklammerten Pick Methode lässt sich eine Fläche auswählen, aber ich weiß nicht wie man die ausgewählte Fläche einem Objekt zuweisen kann, um sie weiterzuverwenden.
3.Die Do While Schleife wiederholt endet nicht.
Ich freu mich über jede Idee!
Schöne Grüße
Colli
Colli123
Inventor 2013
Visual Studio 2010
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein bisschen rumprobiert, Code funktioniert jetzt. Warum weiß ich auch nicht
Lag warsch an VBA -> VB.net Schwierigkeiten.
Code:
Option Explicit On
    Imports Inventor
    Imports System.Runtime.InteropServices
    Imports Microsoft.Win32
    Class ClsSelect
        ' Declare the event objects
        Private WithEvents oInteractEv As InteractionEvents
        Private WithEvents oSelectEv As SelectEvents
        'VB.net Vorschlag aus cad.de -vb.net
        'Public Function Pick(ByVal filter As SelectionFilterEnum, ByVal oAppOselect As Application) As Object
            'Laut cad.de über oAppOSelect
            'oInteractEv = mApp.CommandManager.CreateInteractionEvents
            oInteractEv.InteractionDisabled = False
            oInteractEv.SelectionActive = True
            oSelectEv = oInteractEv.SelectEvents
            oSelectEv.AddSelectionFilter(filter)
            oInteractEv.Start()
                Try
                Catch ex As Exception
                    MsgBox(ex.Message)
                End Try
            Loop
            oSelectedEnts = oSelectEv.SelectedEntities
            If oSelectedEnts.Count > 0 Then
            Else
                Pick = Nothing
            End If
            oInteractEv.Stop()
            ' Clean up.
            oSelectEv = Nothing
            oInteractEv = Nothing
        End Function
        Private Sub oInteractEvents_OnTerminate()
            ' Set the flag to indicate we're done.
            bStillSelecting = False
        End Sub
        Private Sub oSelectEvents_OnSelect(ByVal JustSelectedEntities As ObjectsEnumerator, ByVal SelectionDevice As SelectionDeviceEnum, ByVal ModelPosition As Point, ByVal ViewPosition As Point2d, ByVal View As View) Handles oSelectEv.OnSelect
        End Sub
    End Class
[Diese Nachricht wurde von Colli123 am 19. Nov. 2014 editiert.]
