  Inventor .NET
  Projekt Manager Probleme
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt Manager Probleme (1139 mal gelesen)
g
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von g an!   Senden Sie eine Private Message an g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g
erstellt am: 16. Aug. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem mit der Deklaration:
Imports System
Imports System.Type
Imports System.Activator
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports Inventor
Public Class Form33
    Dim _invApp As Inventor.Application
    Dim _started As Boolean = False
***Programm Code stammt aus dem Inventor-VBA Forum ***
        Dim ThisApplication As Inventor.DesignProjects -> Gibt Error Meldungen
        Dim AAAA As String
        AAAA = "C:\000000\test\TEST.ipj" --> Der Pfad ist gültig !!!
Dim oProject As DesignProject
        oProject = ThisApplication.DesignProjectManager.DesignProjects.ItemByName(AAAA) -> Gibt Error Meldungen
        oProject.Activate()
Hinweise zu Software:
Inventor 2015 64 Bit
Visual Studio 2013 Prof
Grüße aus Bochum
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Aug. 2014 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Imports System
Imports System.Type
Imports Inventor
Public Class Form33
     Dim AAAA As String
     oProject = _invApp.DesignProjectManager.DesignProjects.ItemByName(AAAA) -> Gibt Error Meldungen
     oProject.Activate()
Ich hoffe du hast _invApp irgendwo dazwischen auch die laufende Inventorinstanz zugewiesen. Sonst läuft auch dieser Schnipsel nicht.
Ralf
g
erstellt am: 18. Aug. 2014 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe du hast _invApp irgendwo dazwischen auch die laufende Inventorinstanz zugewiesen. Sonst läuft auch dieser Schnipsel nicht.
Frage Wie ??????????????????????????????????
Grüße aus Bochum
rkauskh
erstellt am: 18. Aug. 2014 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eine AddIn-dll? Dann sollte deine Activate-Sub in etwa so beginnen:
Code:
Public Sub Activate(ByVal oAddInSiteObject As Inventor.ApplicationAddInSite, ByVal bFirstTime As Boolean) Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Activate
            Try
                'Initialize AddIn members
                _invApp = oAddInSiteObject.Application
                '.... usw.
Oder bei einer eigenständigen Exe
Code:
' Attempt to get a reference to a running instance of Inventor.
Try
    _invApp = GetObject(, "Inventor.Application")
Catch ex As Exception
    MsgBox("Inventor must be running.")
    Exit Sub
End Try
Ralf
