  Inventor .NET
  text wird nicht in textbox angezeit c#
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  text wird nicht in textbox angezeit c# (1881 mal gelesen)
dero2k
Technicher Zeichner ma bau
Sehen Sie sich das Profil von dero2k an!   Senden Sie eine Private Message an dero2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dero2k
Inventor 2008 (hauptsächlich)
win xp
erstellt am: 12. Aug. 2012 03:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum
Ich habe mir ein kleines form erstellt womit ich dinge in die custom iproperties eintragen kann. dies klappt so weit auch ganz gut.
ich würde mir jetzt gerne fals bereits ein eintrag in den properties vorhanden ist diesen in den textboxen anzeigen lassen.
hier mal mein code
villeicht findet ja jemand den fehler
Code:
namespace WindowsFormsApplication2
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            // text in textboxen anzeien
            InitializeComponent();
            //einträge anzeigen
            // Connect to a running instance of Inventor.
            // Watch out for the wrapped line.
            Inventor.Application invApp = null;
            invApp = (Inventor.Application)System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application");
            // Get the active document.
            Inventor.Document doc = invApp.ActiveDocument;
            GetCustomiProperty(doc, "prop1", textBox1.Text);
            GetCustomiProperty(doc, "prop2", textBox2.Text);
            GetCustomiProperty(doc, "prop3", textBox3.Text);
            GetCustomiProperty(doc, "prop4", textBox4.Text);
            GetCustomiProperty(doc, "prop5", textBox5.Text);
            GetCustomiProperty(doc, "prop6", comboBox1.Text);
            GetCustomiProperty(doc, "prop7", textBox7.Text);
            GetCustomiProperty(doc, "prop8", textBox8.Text);
            GetCustomiProperty(doc, "prop9", textBox6.Text);
            GetCustomiProperty(doc, "prop10", textBox9.Text);
            GetCustomiProperty(doc, "prop11", comboBox2.Text);
            GetCustomiProperty(doc, "prop12", comboBox3.Text);
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            // Löschen ?
            // Löschen ?
            // Update or create the custom iProperty.
            UpdateCustomiProperty(doc, "prop1", textBox1.Text);
            UpdateCustomiProperty(doc, "prop2", textBox2.Text);
            UpdateCustomiProperty(doc, "prop3", textBox3.Text);
            UpdateCustomiProperty(doc, "prop4", textBox4.Text);
            UpdateCustomiProperty(doc, "prop5", textBox5.Text);
            UpdateCustomiProperty(doc, "prop6", comboBox1.Text);
            UpdateCustomiProperty(doc, "prop7", textBox7.Text);
            UpdateCustomiProperty(doc, "prop8", textBox8.Text);
            UpdateCustomiProperty(doc, "prop9", textBox6.Text);
            UpdateCustomiProperty(doc, "prop10", textBox9.Text);
            UpdateCustomiProperty(doc, "prop11", comboBox2.Text);
            UpdateCustomiProperty(doc, "prop12", comboBox3.Text);
Form1.ActiveForm.Close();
        private void UpdateCustomiProperty(Inventor.Document Doc,
          String PropertyName,
          Object PropertyValue)
            // Get the custom property set.
            Inventor.PropertySet customPropSet;
            customPropSet = Doc.PropertySets["Inventor User Defined Properties"];
            // Get the existing property, if it exists.
            Inventor.Property prop = null;
            Boolean propExists = true;
            try
                prop = customPropSet[PropertyName];
            catch (Exception ex)
                propExists = false;
            // Check to see if the property was successfully obtained.
            if (!propExists)
                // Failed to get the existing property so create a new one.
                prop = customPropSet.Add(PropertyValue, PropertyName, null);
            else
                // Change the value of the existing property.
                prop.Value = PropertyValue;
        // lese iprop
        private void GetCustomiProperty(Inventor.Document Doc,
            // string war object bei value
            try
                propExists = false;
            if (!propExists)
            else
                // get the value of the existing property.
                PropertyValue = customPropSet[PropertyName].Value;
Danke schonmal
Dero
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Aug. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero2k 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt mal rein theoretisch, ohne es getestet zu haben… Du könntest den dritten Parameter in den Funktionen von String auf Control umstellen, und gleich das Control selbst übergeben. Anschließend kannst du die Text Property von Control setzen, da Control das Basisobjekt ist und sowohl die TextBox als auch ComboBox davon ableiten.
Code:
   System.Windows.Forms.Control PropertyValueControl)
            object PropertyValue = PropertyValueControl.Text;
            try
                propExists = false;
            if (!propExists)
            else
            PropertyValueControl.Text = PropertyValue.ToString();
Der Aufruf sieht dann z.B. so aus:
Code:
GetCustomiProperty(doc, "prop1", textBox1);
PS: Wir haben hier auch ein .NET Forum...
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
dero2k
win xp
erstellt am: 13. Aug. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön
Hat supper funktioniert
und gut zu wissen das es hier auch ein .net forum gibt
