  Inventor .NET
  Event Speichern unter bestätigen abfangen
Autor Thema:  Event Speichern unter bestätigen abfangen (1693 mal gelesen)
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe ein folgendes Problem und zwar möchte ich bei dem „Speichern Dialog“ (selber Programmiert) das Event „Speichern unter bestätigen“ abfangen. Dieser Event tritt dann auf wenn der Dateiname schon vorhandene ist.
Hat jemand eine Idee?
Andreas
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn Du es doch selbst programmiert hast, hast Du es auch selbst in der Hand? Wenn nicht, kannst Du mit FileExist auch selbst prüfen ob die Datei schon existiert, und den Event "vorahnen". Habe jetzt nicht gesucht, aber ich glaube nicht, dass Inventor diesen Event feuert.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Nov. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wenn du den Dialog selbst programmiert hast, kannst du doch einfach auf den Klick auf den OK-Button reagieren. Ansonsten den Code nehmen:
Code:
Private myInventorEvents As ApplicationEvents
Public Sub Activate(ByVal oAddInSiteObject As Inventor.ApplicationAddInSite, ByVal bFirstTime As Boolean) Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Activate
  myInventorEvents = myInventor.ApplicationEvents
  AddHandler myInventorEvents.OnSaveDocument, AddressOf Me.InventorEvents_OnSaveDocument
End Sub
Public Sub InventorEvents_OnSaveDocument(ByVal DocumentObject As Inventor._Document, ByVal BeforeOrAfter As Inventor.EventTimingEnum, ByVal Context As Inventor.NameValueMap, ByRef HandlingCode As Inventor.HandlingCodeEnum)
  If BeforeOrAfter = EventTimingEnum.kBefore Then
      'dein Code
  End if
End Sub
RK
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 07. Nov. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem selbst Programmieren war so gemeint das ich den Inventor SaveDialog benutze.
Ich möchte halt wenn ich den "Speichern" Button drücke erst mall überprüfen ob die Datei schon vorhanden ist, bevor die Meldung „Speichern unter bestätigen“ kommt.
@RK: Eigentlich ist es nicht ein Save-Dialog sondern ein SaveAs-Dialog (Sorry) somit funktioniert der Event abfang nich mit dem Code. Habe nachgeschaut aber ein ".OnSaveAsDocument" wird nicht angeboten.
Andreas
daywa1k3r
Softwareentwickler
Win7, Inventor2012
erstellt am: 07. Nov. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas01:
Und was soll da nicht funktionieren? Schau mal hier...
Grüße Igor
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
es funktionnert, habe vergessenn auf "Speichern" zu Drücken.
Andreas
Andreas01
Inventor 2020
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss leider zurückrunder. Der Eventabfang funktioniert nur dann wenn die Datei noch nicht vorhanden ist.
Ist die Datei schon vorhanden kommt leider immer noch das Fenster mit der Meldung „Speichern unter bestätigen“.
Dieses Fenster „Speichern unter bestätigen“ möchte ich aber gerade abfangen, denn dann Speichere ich nicht die Datei neu sondern tausche ich diese nur aus.
Andreas
