  Inventor VBA
  OnSave Event springt auch bei Saveas und Saveascopy an
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OnSave Event springt auch bei Saveas und Saveascopy an (1289 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 27. Mrz. 2008 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VBA Forum,
wie kann ich es vermeiden das der OnSave Event auch bei Saveas und SaveCopyas ausgelöst wird?
SEHER
www.inventor-tools.de
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 27. Mrz. 2008 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
also ich würde versuchen in das Event (kBefore) eine Überprüfung zu implementieren. Dabei würde ich Context (NameValueMap) überwachen, und zwar den Wert davon (The full filename that document is being saved to). So nun geht man davon aus, dass wir einen Speichervorgang aus zwei Zuständen starten können:
1. Die Datei ist bereits gespeichert – in dem Fall existiert ein FullFileName
2. Die Datei ist noch nicht gespeichert – hier existiert kein FullFileName
Wenn wir die Situation 1 haben, entsprechen meiner Meinung nach alle 3 Speichermöglichkeiten der Speichermöglichkeit „Speichern“. Beispiel: Neue Datei erstellen und mit „Kopie speichern unter“ speichern. Wenn man jetzt die Datei schließt wird man nicht mehr gefragt ob die Datei gespeichert werden soll. Also es wurde nicht eine Kopie gespeichert, da es die Datei physikalisch nie gab, sondern eben die Datei selbst. Also das gleiche wie normales „Speichern“ oder „Speichern unter“. Warum da alle Optionen aktiv sind, weiß ich nicht. Richtig wäre nur die Option „Speichern“ einzublenden. Aber egal. So wenn das Dokument kein FullFileName hat, dann kann man den Speichervorgang immer als „Speichern“ betrachten. Aber diese Überprüfung reicht nicht, da man auch wenn die Datei existiert „Speichern“ auslösen kann. Und hier kommt dann NameValueMap ins Spiel, denn wenn der Wert (The full filename that document is being saved to) gleich Document.FullFileName ist, dann ist es wieder ein „Speichern“. Wenn nicht, dann ist es wohl „Speichern unter“ bzw. „Kopie speichern unter“. Also praktisch (vorsicht ohne den Editor erstellt):
Code:
If(BeforeOrAfter == kBefore)
  If(oDoc.FullFileName == "" | | oDoc.FullFileName == Context.Value)
    Ist nur ein "Speichern"
Aber, wie gesagt, war das nur eine Überlegung. Ob die Theorie stimmt, musst du mal prüfen.
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
eine andere Möglichkeit ist ev. der FileSaveCounter - müsste vor dem erstmaligen speichern '0' zurückgeben. Musst mal testen...
Grüsse, Paul
Inventor-Programmierung, Inventor-Tools und Inventor API-Schulung
Meine Tochter auf Youtube
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Igor, danke Paul
Denke ich auch!
Aber mit dem Context (NameValueMap)  ist eine gute Idee. Werde ich mal ausprobieren.
Folgendes Problem: DXF erstellen bei jedem Speichern einer IDW. Bei SaveAs oder Saveascopy erstellt er mir von der Ursprungsidw eine DXF. Eigentlich möchte ich hier gar keine DXF schiessen.
Ich wende hier auch kAfter an, damit kein Dxf bei nichterfolgter Speicherung (Schreibschutz, Reservierung ...) geschossen wird.
SEHER
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Igor,
mit dem Context (NameValueMap)funktioniert es!
SEHER
