  Inventor .NET
  angeforderte Eingabe in Zeichnungssymbol
Autor Thema:  angeforderte Eingabe in Zeichnungssymbol (1545 mal gelesen)
mssoftware
alles mögliche
Sehen Sie sich das Profil von mssoftware an!   Senden Sie eine Private Message an mssoftware  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mssoftware
Design Suite 2011-2016 Ultimate
Microsoft Visual Studio Professional 2010<P>i7 2600K @3,4Ghz
Windows 7 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
NAS 1TB (gespiegelt)
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in eine bestimmte "angeforderte Eingabe" in einem Zeichnungssymbol, den Text ändern, bekomme es allerdings nicht hin.
Mit dem Beispiel aus der Hilfe kann ich zwar das ganze Array übergeben,
aber normalerweise müsste es ja auch so gehen:
Code:
Dim oSketchedSymbol As Inventor.SketchedSymbol
        Try
            For Each sym As Inventor.SketchedSymbol In oSheet.SketchedSymbols
                Debug.WriteLine(sym.Name)
                If sym.Name = "Symbol-Name" Then sym.Definition.Sketch.TextBoxes.Item(3).Text = "Hallo"
            Next
Leider bekomme ich dann nur einen API Fehler zurück "unbekannter Fehler"
Irgendwie komisch.
Maik Schmitz
mssoftware
alles mögliche
Windows 7 64bit
nvidia GTX 760
16GB RAM
2x SSD256GB
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
hab es jetzt selber heraus gefunden.
Mit dem vorherigem Code habe ich versucht die Bezeichnung der Textbox zu ändern und nicht den Inhalt!
Folgender Code funktioniert:
Code:
                            If sym.Name = "Symbolname" Then
                    For Each tb In sym.Definition.Sketch.TextBoxes
                        If tb.Text = "Progr.-Nr.(Rob1)" Then sym.SetPromptResultText(tb, "Hallo")
                    Next
                End If
            Next
Maik Schmitz
[Diese Nachricht wurde von mssoftware am 13. Jan. 2011 editiert.]
