 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Normteile generieren (1626 mal gelesen)
Steiner Dominik Mitglied Mechanical Engineer
 Beiträge: 141 Registriert: 12.09.2007 Inventor 2010 SP 2 Subscription+ ILogic HP xw 8600 Workstadion Intel(R)Xeon(R) CPU X5460 @3.16GHz 3.17 GHz,32,0GB of RAM 3Windows XP Pro x64 Edition Version 2003 SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2010 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe da eine für mich sehr wichtige Frage: Hab ich irgendwie die Möglichkeit Normteile aus dem Inhaltscenter automatisch generieren zulassen. ich möchte zum Beispiel das alle Varieanten der Iso7090 in eine Baugruppe verbaut werden. Auch dir Varianten die noch nie gerneriert wurden. Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3083 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 25. Mrz. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steiner Dominik
erstellt am: 26. Mrz. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
 Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steiner Dominik
In der "What's new" der API Hilfe kannst du unter "Miscellaneous" folgendes finden: "Content Center Access: Ability to create and place content center parts, Identification of content center parts" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steiner Dominik
Hallo Da ich es als Anhang nicht hochgeladen bekomme, dann halt per Copy'n Paste Code: Drawing Ability to change layer of multiple objects in one call Ability to replace the model reference within drawings (no ancestry requirements) Ability to import AutoCAD blocks from DWG files Ability to place, query and edit instances of AutoCAD blocks Ability to query, create and edit chain dimensions and sets Ability to edit geometries referenced by drawing dimensions Ability to update individual sheets Ability to arrange drawing dimensions, and miscellaneous dimension enhancements Enhanced support for dimension styles (display tab) Ability to copy custom tables Support for drawing table styles: Parts List style Revision table style Custom table style Hole table style Addressed miscellaneous issues with DrawingView.DrawingCurves Assembly Support for renumber and sorting of BOM views Support for limits in assembly constraints Support for editing all assembly constraints Ability to promote and demote occurrences iAssembly enhancements: Identification of column data Ability to get and set the ‘key’ columns Ability to get and set filename column Ability to restrict user actions on browser folder Support for the ‘Export Objects’ functionalityPart iPart/iFeature enhancements: Identification of column data Ability to get and set the ‘key’ columns Ability to get and set filename, display and material columns Ability to get and set custom column data Support for the ‘Export Objects’ functionality Support for the ‘Copy Objects’ functionality, to copy bodies Query support for extrude and revolve in two-directions Query, creation and edit for shrinkwrap Sculpt feature creation enhancement to accept an existing body or specify it to create a new body Ability to query, create and edit ‘Move Face’ features Ability to create and edit User Coordinate Systems Sheet Metal Creation and edit support for the following sheet metal features: Fold Flange Lofted Flange Rip Support for creating custom equation unfold method Enhanced flat pattern export options (color, line type and line weight) Ability to transpose model sketches to flat pattern Sketch Ability to copy sketch contents to another sketch Support for sketch polygon creation Events OnPopulateFileMetadata event is now hooked up to all commands that request user for a file name. This can now be used across the application for automatic file naming. OnCameraChange event (when the camera of a view is modified) User Interaction & User Interface Pick method for simplified single selections Support for pre-selection, selection events without InteractionEvents (i.e. with no command active). Ability to create dockable windows that can host your dialogs and controls Ability to set the front and home defaults for the View Cube. Ribbon user interface enhancements: Support for progressive tooltips Support for keytips Addressed icon transparency issues Get and set the icons associated with a ControlDefinition. Miscellaneous Redesigned and complete access to Projects Access to attributes on a Document Support for querying and creating embeddings in a document Ability to link to any external file Creation of a transient body from definition (i.e. by defining geometries and topology) Ability to import bodies from sat and dwg files into transient space Support for all new application options and document settings Content Center Access Ability to create and place content center parts Identification of content center parts Support for bitmaps in point client graphics FindUsingVector to find all entities in parts and assemblies Parameter enhancements; Support for Boolean and String types Ability to get and set a list of expressions for a parameter Control over display format (decimal, fractional, architectural) Access to user parameters in a drawing Support for realistic materials in render styles Lighting style enhancements to support image based lighting Support for various new visual styles (display modes) Ability to control the ground plane Access to the ‘Object Visibility’ functionality to turn on/off visibility of object types Ability to get the version that a document was last saved in, without opening it
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
